14pt1547/01 Te1.1e Aa Pt92p - Completamente spento
Ciao, sto cercando di riparare questa Tv, ma non riesco a trovare lo schema esatto..
si trova da scaricare il TE1.1E AA, ma in realtà si tratta di TE1.1E ..
C'è qualche differenza tra i due, es nel tv che ho (TE1.1E AA), l' IC che pilota il circuito di potenza primaria è IP01=ICE1qso1 8 Pin, mentre il TE1.1E monta TDA16846 14 Pin
Trovo tutte le tensioni secondarie alterate, es 10V sono 1V- 100V sono 48V.ecc.
Ho controllato i condensatori e diodi primari e secondari, ma sembrano a posto..
Mi date un consiglio?
Grazie..
Ciao...
Fulvio Persano
Ciao Edo.
Quel "PT 92" nel titolo, mi ha fatto sorgere un dubbio: Penso che il tuo telaio sia proprio un PT 92... smile.gif
Ciao, non per contraddirti Fulvio, ma risulta per quel modello di tv il telaio indicato che si può scaricare da qui.
  Quote
cri_999+4/06/2010, 10:22--> (cri_999 @ 4/06/2010, 10:22)
mai contraddire gli anziani,non sai mai come la possono prendere biggrin.gif
Però ho controllato e anche sul te 1.1 e AA il finale alimentazione è il TDA, pt92p ricorda come detto da Fulvio il Profilo Terla, ma tutte le versioni che ho trovato io montano il tda 16846 quindi non saprei... Però potrebbe essere la versione p di tale telaio che io non sono riuscito a trovare...
P.s.: non avevo visto quello che avevi scritto Riccardo, e in questo caso non avevo neanche ragione sad.gif.. biggrin.gif
Uffa, non mi ha fatto neanche modificare il messaggio...
  Quote
cri_999+4/06/2010, 11:10--> (cri_999 @ 4/06/2010, 11:10)
Fulvio Persano
Allora il "PT 92" è stato aggiunto al titolo ?
Fulvio Persano
Proverei il TCDT 1101 G
Si infatti se si guarda a parte piccole variazioni dovute alle varie versioni il philips TE 1.1 E AA e il PT92 sono uguali..
  Quote
Fulvio Persano+4/06/2010, 13:27--> (Fulvio Persano @ 4/06/2010, 13:27)
Ciao, questo modello non monta l'optoisolatore...
Dopo aver dissaldato il diodo della +B, si è riacceso il led..
Dopo varie prove, sospetto un corto nel giogo orizzontale..
collego il giogo verticale all'orizz., lasciando il vert. libero, ed il led accende..
Nel giogo misuro: V= 16 Ohm, H= 4 Ohm
può essere in corto il giogo H?
Lasciando scollegato il giogo orizzontale,se dipendesse da lui,dovresti vedere una riga verticale poco luminosa con Eat ridotta ,ma presente.
Ciao, scollegando il giogo H, l'eat non parte..
ma le tensioni ci sono ,anche se un po alte, (la +B ha 150V) ed il led accende..
ricollegando il giogo, le tensioni si dimezzano come prima,..
Occorre visualizzare però l'impulso di riga sulla base del finale,se presente almeno per un attimo al momento dell'accensione.
Se non è presente mai,allora il problema e a monte (oscillatore di riga,circuito stand-by)
Ciao, non è presente nessun impulso, ho collegato una lampada da 12V, basso amperaggio, sul secondario del piccolo trasformatore pilota, e non accende nulla..
Le funzioni che hai elencato,"" (oscillatore di riga,circuito stand-by) "", sono svolte da IV01= TDA935X,
  Quote
ignazioedo+14/06/2010, 17:19--> (ignazioedo @ 14/06/2010, 17:19)
ci vuole l'oscilloscopio per fare questa prova,non la lampada che non farebbe in tempo ad accendersi se intervenisse la protezione
  Quote
a regime si,ma lo spunto lo prende dall'alimentatore in qualche modo
