Philips Telaio Fl 2.16 - scaldando si restringe in orizzontale
Appena acceso tutto ok,pian piano che il tv scalda l'immagine si restringe in orizzontale gradualmente,soprattutto in basso con una riga piu luminosa lato immagine.
Agendo sul potenziometro r3410 riesco ad allargare l'immagine solo superiormente,mentre in basso la banda nera non si sposta.
grazie per l'aiuto.
cioè l'immagine diventa trapezoidale con la base minore in basso?
Puoi postare una foto,non ho ben capito come si manifesta il difetto
Fulvio Persano
crtforever+13/06/2010, 10:25--> (crtforever @ 13/06/2010, 10:25)
Quindi la deformazione è sulle parti alta e bassa dello schermo, interessando il circuito verticale.
Il tv è un 4/3 L'immagine si schiaccia in orizzontale tipo 16/9 con le bande nere sopra e sotto,la cosa strana è che appena acceso l'immagine occupa tutto lo schermo solo scaldandosi pian piano si schiaccia,nessuna deformazione trapezoidale o a cuscino.
allora vedi che non ti sei spiegato?Tu scrivi
e ci mandi fuori strada,invece l'immagine si stringe in senso verticale e il circuito interessato come dice l'altro moderatore "anziano" (Fulvio) è il verticale (linearità).
Prova a raffreddare l'IC del verticale,sostituendo precauzionalmente i 3 o 4 elettrolitici attorno.
Se raffreddandolo tende a riallargarsi,cambialo.
Non occorrono più foto adesso,sii più preciso la prossima volta o scatta l'ammonizione biggrin.gif
Tanto per essere chiari: se l'immagine si schiaccia dall'alto in basso (variazioni di altezza) il problema è sul verticale.
Se l'immagine si restringe ai lati (variazioni di larghezza) il problema è sull'orizzontale.Ok?
Mi scuso per l'equivoco,sto cercando il TDA3654Q che sullo schema è presente ma sulla scheda no.
ok,ma prima di cambiarlo sostituisci l'elettrolitico tra i due pin di alimentazione,di solito da 100mF
  • 1 month later...
scusate,
mi ero dimenticato di segnalare che il guasto è stato riparato sostituendo il
TDA3654Q che il condensatore relativo (2452) da 220mf.
grazie per l'aiuto
Modificato: da crtforever
