Philips mod. 28 PW 9525/12R - Cerco telecomando
salve a tutti,è la prima volta che scrivo in questo forum e non so manco se sto faciendo nel modo giusto,ma torniamo al mio problemino,allora ho un televisore PHILIPS 28PW9525/12R sensa piu il telecommando perche mi si era rotto prima di metterla via,infatti è piu di 6/7 mesi che non la uso perche la avevo fatta una nuova per vari motivi e adesso siccome che mi si è rotta un altra tv in casa,la voglio cambiare con questa,però ecco che viene il problemino,siccome non ho piu il telecommando originale e sulla tv non ci sono pulsanti,cioè ci sono ma non sono quelli giusti,insomma non riesco a sintonizzare i canali per vedere la tv. Siccome non ho voglia di buttare la tv per questo problema perche va benissimo e è ancora una signora tv ,se mi date una mano a trovare il modo per sintonizzare i canali sarei contento.. A ,per capire meglio di che modello tv sto parlando,nel forum ho visto che ci sono della discussioni con delle foto uguali al modello mio,però se mi spiegate come fare ve le posso dare anche io per non sbagliare...
aspetto con ansia una risposta Jhonson
Credo che un telecomando di quelli programmabili che hanno tutte le funzioni, non i classici meliconi per intenderci che costano meno di 10 €, dovresti risolvere il problema. Basta che vedi il modello del tvc e in un negozio di riparazioni per tvc lo trovi sicuramente. Ciao.
il modello del tvc che cosa è? il modello della televisione?'o un codice da trovare nella tv? scusa ma non so che cosa è.,..
jhonson+23/06/2010, 11:00--> (jhonson @ 23/06/2010, 11:00)
è quello che hai postato nel titolo
Qui puoi trovare il corrispondente della Bravo il B606
questo telecomando della Bravo il B606 è programabile e è adatto per il mio scopo cioè sintonizzare i canali per tv philips??
Fulvio Persano
Se Riccardo te lo ha indicato come corrispondente, vuol dire che è del tutto simile all'originale, quindi... smile.gif
jhonson+23/06/2010, 17:49--> (jhonson @ 23/06/2010, 17:49)
credo sia l'equivalente e dovrebbe corrispondere a quello originale senza alcuna programmazione.
Per sicurezza vai sul sito del fornitore che ti ho indicato e clicca su Bravo catalogo on line e verifica anche tu.
