Lcd Philips mod. 32 PF 5321 - fatica ad accendersi
Del_User_132819
vi chiedo aiuto per un problema al mio tv color lcd philips fatica ad accendersi per poterlo accendere devo fare numerose volte accendi e spegni con il telecomando l'audio funziona da subito anche a schermo nero ma il video deve fare ripetutamente accendi e spegni e dopo numerosi tentativi parte....
Vi prego aiutatemi.....
Fulvio Persano
Ciao e bevvenuto.
Se non inserisci il modello e, se lo sai, anche il telaio, difficilmente potremo aiutarti. wink.gif
Del_User_132819
certo devo trovare il modello assolutamente dove posso vedere sul tv se cè qualche (=qualche) parte dove potrebbe essere scritto il modello
Modificato: da Fulvio Persano
Del_User_132819
modello 32PF5321
3139 125 63241 CHASSIS SD2.1
Modificato: da jeff76
Fulvio Persano
Ciao.
Dopo la sigla 37PF 5331, dovrebbe esserci ancora la sigla /12 S.
Il telaio, dovrebbe essere il SCL 4.31 E AA
Lo schema lo puoi scaricare qui, gentilmente messo a disposizione dal nostro amico scalzomen. wink.gif
Controlla che, sul modulo alimentatore, non vi siano dei condensatori elettrolitici visibilmente gonfi.
Se si, sostituiscili.
Del_User_132819
INFINITAMENTE GRAZIE SPERO CHE TROVI IL DIFETTO E VI AGGIORNERO' CMNQ LEGGEVO DI MODIFICHE ai condensatori non centra nulla in un'altra discussione cioè aumentare di capacità .....
Del_User_132819
modello 32PF5321 e non 37PF ECC ECC CMNQ
Del_User_132819
ragazzi problema risolto ho ritoccato 2 saldature di 2 condensatori problema sparito ............................................................................
grazie a voi gentilissimi..
Fulvio Persano
Ciao.
jeff76+23/06/2010, 17:41--> (jeff76 @ 23/06/2010, 17:41)
Per favore, indica almeno la posizione serigrafica dei condensatori in oggetto e inserisci la soluzione dettagliata in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
Del_User_132819
appena posso posto le foto direttamente sperando di essere utile
Del_User_132819
mi spiace ma non mi fà postare le immaggini
Del_User_132819
fulvio dammi la tua mail che ti invio l'immaggine
Riccardo Ottaviucci
jeff76+23/06/2010, 20:45--> (jeff76 @ 23/06/2010, 20:45)
per pubblicare una foto,vai sul sito imageshack,ridimensiona la foto a 800x600,fai l'upload e incolli nel post il link che ti da il sito al termine dell'upload.
Non c'è bisogno che fai fare a Fulvio tutto questo,puoi farlo tu
Del_User_132819
ascolta non mi serve sto image ecc ecc se volete le immaggini dovete dare modo di poterle postare direttamente sul sito
Riccardo Ottaviucci
jeff76+23/06/2010, 21:28--> (jeff76 @ 23/06/2010, 21:28)
ti ascolto e ti dico che è questa la procedura per postare le immagini sul sito,ma se non ci credi senzasperanza.gif
guarda che qui nessuno ti ha detto che le "vuole" ste immagini, mi pare che Fulvio ti ha semplicemente chiesto di indicare la posizione serigrafica dei condensatori a cui hai rifatto le saldature.
Le immagini le vuoi caricare tu, perciò o ti attieni alle regole del forum, oppure non le pubblichi. dry.gif
Modificato: da Baldome
Del_User_132819
ok grazie vuol dire che ne faro' ammeno di postarle la vita và semplificata e sto sito andrebbe aggiustato per far si' che si possano postare le immaggini parlatene con il webmaster
perchè mai sprecare banda qui quando ci sono tanti servizi online gratuiti preposti a questo scopo, francamente sei il primo che sento lamentarsi di questa cosa senzasperanza.gif
Del_User_132819
non è assolutamente una lamentela era una mia opinione discutibile ma sempre una mia opinione
Però non ci hai detto la posizione serigrafica di sti 2 condensatori.. Dai, non è difficile e aiuti altri che potrebbero avere il tuo problema..
Del_User_132819
ma io voglio dirvelo credimi ma io non ho lo schema ho fatto la foto e volevo postarla ma anche con il sistema suggeritomi non me le fà postare datemi l'email che ve la invio l'immaggine e poi la postate voi cosa dire
Fulvio Persano
Ciao.
Grazie per l'immagine che hai inserito ma, credimi, non era necessario, benchè risulti un ottimo contributo per il Forum.
Quello che ti ho chiesto, cioè di farci sapere la posizione serigrafica dei componenti sostituiti, era semplicemente per arricchire ulteriormente il nostro Data Base interno, a beneficio di riparazioni future. Con la foto, non si può caopire granchè.
Tutto qui.
La posizione serigrafica la trovi vicino ai componenti non ti serve lo schema..
Del_User_132819
ragazzi dato che sono un po' ignorante in materia ed autodidatta se mi dite e mi spiegate come e cosa devo fare io ve la posto
Ospite
