reggio Inserito: 5 luglio 2010 Segnala Inserito: 5 luglio 2010 Il televisore in questione ha il led di stand - by che lampeggia. Potrebbe essere un guasto sulla scheda di alimentazione?In quali punti si possono misurare le varie tensioni di alimentazione?Grazie a tutti!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 luglio 2010 Segnala Inserita: 5 luglio 2010 Potrebbe,sì,ma è più probabile un problema alla deflessione orizzontale (finale,eat,condensatori) che fa intervenire la protezione.Che telaio monta ? L'EM2E ?
Fulvio Persano Inserita: 5 luglio 2010 Segnala Inserita: 5 luglio 2010 Ciao.Credo monti il telaio MG 2.1 E AAOk, ma quanti ne segnala ?Prova a fare la prova della lampada e testare l'alimentatore. Controlla se il finale di riga è ok.Inoltre, controlla: D 6063 - TS 7050 - D 6052 - R 3063 - R 3064 e lo stesso diodo IR.
reggio Inserita: 5 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2010 Grazie a tutti per le info.Non essendo un riparatore TV, chiedo: cos' la prova della lampada?Inoltre come provo l'alimentatore? posso scollegare tutte le schede che prendono alimentazione da questa e lasciare solo il flat proveniente dal filtro di rete per misurare le varie tensioni di uscita?In ogni caso, in quali punti della piastra si misurano?Grazie, a presto.
marcoasso Inserita: 5 luglio 2010 Segnala Inserita: 5 luglio 2010 (modificato) Quella che la strofini ed esce un tecnico genio che Ti ripara il tv Scherzo la prova della lampada consiste nel fornire all'alimentatore un carico al posto del circuito televisivo..e permette di testare se funziona l'alimentatore ed altro.Se fai una ricerca sul forum troverai moltissimi esempi. Ciao! Modificato: 5 luglio 2010 da marcoasso
Fulvio Persano Inserita: 5 luglio 2010 Segnala Inserita: 5 luglio 2010 Ciao.reggio+5/07/2010, 13:28--> (reggio @ 5/07/2010, 13:28)Se avessi usato la funzione "CERCA" del Forum, avresti avuto una sicura risposta a queste due domande.Prova della Lampada
