Philips 32pfl5522d - SULL'IMMAGINE SCURA LAMPEGGIA
salve a tutti, ho sost. il pannello a questo lcd, non è esattamente l'originale mà comunque di sigla identica, infatti il tv funziona benissimo, solo che quando l'immagine proiettata è scura si nota un lampeggio velocissimo di tutto schermo, mettendo il tv in av si vede a pieno, come l'immagine torna chiara video perfetto!! qualche idea? forse bisogna variare qualche dato dal service? ( qualcuno conosce la procedura di ingresso ?) grazie a tutti
Sai che telaio monta? è per caso il TPM3.1E LA ?
Ho caricato il service manual qui
dentro è descritta la procedura per il service
ciao, non riesco a scaricare il file, tu non conosci il modo servizio di questo tv? ti ringrazio
per il Service Default Mode devi digitare in sequenza 062596 e poi premi Menu
esistono comunque altre modalità service su questa tv, ma è indispensabile che scarichi il manuale per avere una spiegazione dettagliata
Modificato: da Baldome
