G90ae - problema verticale
salve a tutti
la tv ha prblemi sul verticale, all'accenzione compare solo una riga orizzontale al centro dello schermo.
ho controllato i due transistor finali ed il fusibiel e sembrano buoni.
sul transistor 6520 sul collettore ci sono 90V circa sul transistor 6522 invece niente o qualche mV.
ho controllato anche le resistenze nelle vicinanze, ma sembra tutto regolare.
qualcuno può aiutarmi?
grazie ancora a tutti.
Ciao allora il telaio della philips G90AE a due diodi bav 103 sulle posizioni 6520 6522 ,i finali verticale pero' sono il t 7503 e il t7502 ,comunque se ti posso essere di aiuto controlla l'alimentazione sulla r3503 da 22 h deve essere di 45 volt e guarda la basetta del gioco sotto il conettore del verticale che non sia dissaldata come al solito ciao
Fulvio Persano
cuddia+19/07/2010, 16:47--> (cuddia @ 19/07/2010, 16:47)
ho provato a sostituire i finali con altri che ho preso da una vecchia piastra ma non erano in corto come neanche quelli vecchi, ma niente!
agendo sul commutatore che serve per la phase verticale ho notato che spostandolo tutto su di un lato sullo schermo compare l'immagine dal centro verso il basso larga un 4 cm e la tensione che dovrebbe essere 45V è 33V rispostandolo sul l'altro lato la tensione scende a 0V o qualche mv!
Fulvio Persano
6520, non è un transistor, ma un diodo (BAV 103); il finale BD 939 è 7502, mentre l'altro, è 7503.
Controlla che non siano aperte le resistenze 3503 e 3507.
le resistenze sono buone, scusatemi ma ho sbagliato io a leggere la posizione dei transistor
trovata resistenza 3502 di 18k leggermente alterata una volta sostituita la tv a ripreso a funzionare, grazie ancora a tutti.
Fulvio Persano
