Philips Mod.14pv172/01 - Spento dopo uno scoppio
il signore ti portera in paradiso .
comunque se qualsiasi persona che ha un problema ,gia dal inizio spiegasse meglio e con una foto questo piccolissimo problema sarebbe stato risolto subito ,un saluto da bassano, dove c'è una buonissima grappa da bere e dimenticare ciao a tutti
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • triox
    45
  • Riccardo Ottaviucci
    27
  • Baldome
    6
  • Fulvio Persano
    4
carlovittorio
Un saluto a "Damiano il Mago di Bassano"
Oggi sono poetico e faccio anche le rime.
per favore mandamene una damigiana! Dopo interventi come questo ho deciso di smettere di essere astemio senzasperanza.gif
riccardo io ho eliminato solo la rontella giallastra mentre il braccio meccanico a cui era collegato non ho fatto niente... è giusto così?
COMUNQUE FUNZIONA TUTTO CORRETTAMENTE VI RINGRAZIO INFINITAMENTE....
IN MODO PARTICOLARE A RICCARDO worthy.gifworthy.gifworthy.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
Modificato: da triox
triox+30/07/2010, 11:55--> (triox @ 30/07/2010, 11:55)
Sìììììììììììììììììììììììììììì wallbash.gif mi raccomando,distruggila!!! blink.gif
Riccardo Ottaviucci+30/07/2010, 12:04--> (Riccardo Ottaviucci @ 30/07/2010, 12:04)
macchè , conservala in ricordo della riparazione più laboriosa del 2010 roflmao.gif
  • 3 weeks later...
ciao ragazzi avete passato delle buone vacanze?
comunque mia cugina mi ha riportato la tv indietro con un nuovo difetto... la tv dopo 15minuti che è accesa si spegne e si riaccende la stessa cosa succede più o meno con lo stesso tempo...
cosa può essere?
Forse perche il mosfet scalda troppo???
Leggevo divertito questo post.
Sono curioso di una cosa, sicuramente sarà stata mensionata ma mi sarà sfuggita, il condensatore da 220pf è stato poi sostituito?
Comunque se non dovesse dipendere dal mosfet che riscalda troppo, controlla i collegamenti tra la main e il vcr, di solito sono quest'ultimi a creare il difetto.
Questa è stata la probabile causa che ha portato alla dipartita dell'integrato, perche dire: fai un ponte tra gate è surce, e non: fai un ponte tra gate e massa???, un non esperto potrebbe collegare il gate al drain scaricando il contenuto dell'elettrolitico di rete direttamente nel pilota di alimentazione.
Su questo ho qualche dubbio.
Mago aveva dato la risposta più ovvia, infatti su questo apparecchio e un difetto comune... condensatore e diodo.
Verissimo, il pulisci testina è un vero flagello su questi apparecchi.
Allora ragazzi mia cugina mi diceva che la tv si accende e si spegneva da solo dopo che era accesa per 15 minuti...
la tv lo tenuta io per due settimane e il problema non si è mai presentato...ma per puro caso dando un piccolo urto alla tv esse si è spenta poi subito accesa...
quindi ho fatto la seguente prova lasciando raffreddare tv....
poi ho acceso la tv e ho dato un piccolo colpetto e la tv non se spenta ,quindi ho lasciato la tv accesa per tre ore poi ho datop un piccolo colpetta è il difetto se presenta si è spenta e poi subito accesa...
da cosa puo derivare il problema?
da qualche saldatura fredda.Controllale nelle zone calde,alimentatore e deflessioni e ripassale con stagno buono
ho rifatto le saldature...adesse lascio la tv acessa per provarla....appena calda gli do un colpetto per vedere se si spegne e si accende da sola...
forse devo cambiare il trimmer sul primario che regola la vbat?
forse è quel trimmer che crea un falso contatto?
sul philips ho rifatto le saldature ma niente il difetto è rimasto...ma per curiosità volevo misurare la tensione sul trimmer sul primario che regola la vbat e appoggiando solo un puntale sul piedino centrale del trimmer si sentiva un rumore di passaggio di corrente è improvvisamente il difetto è scomparso infatti ho dato parecchi ceffoni al tv ma il tv non si è spento neanche una volta...
ps però ogni volta che appoggio il puntale sul pin centrale del trimmer il rumore si sente ugualente...
come si spiega questo?
