teddu Inserito: 28 luglio 2010 Segnala Inserito: 28 luglio 2010 Ciao a tutti,mi serviva un parere da parte di qualcuno di voi.sono alle prese con un tv color philips 29pt5507/01 telaio L01.1E.guasto: SpentoHo sostituito sul primario il P10NK60ZFP dopo questa sostituzione il tv funziona bene.volevo sapere se a qualcuno è capitato questo difetto e se basta sostituire solo il P10NK60ZFP per risolvere il problema.Grazie a tutti
Baldome Inserita: 28 luglio 2010 Segnala Inserita: 28 luglio 2010 per sicurezza cambia anche il condensatore tra il drain e source del mosfet sostituito . Il resto del primario l'hai controllato bene, che non ci fossero saldature fredde, resistenze variate di valore?
Fulvio Persano Inserita: 28 luglio 2010 Segnala Inserita: 28 luglio 2010 Ciao e benvenuto.Se il Tvc funziona bene ed il mosfet non scalda eccessivamente, direi di lasciarlo così.Potresti rifare le saldature in zona alimentatore e, magari, sostituire il condensatore a pastiglia tra drain e source.
teddu Inserita: 28 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2010 Grazie per aver risposto.Qualche saldatura e stata rifatta i condensatori misurandoli sembrano buoni
Fulvio Persano Inserita: 28 luglio 2010 Segnala Inserita: 28 luglio 2010 Ciao.teddu+28/07/2010, 17:36--> (teddu @ 28/07/2010, 17:36)Hai detto bene: "sembrano"OK, ma quello a pastiglia sul mosfet, è decisamente critico.Quindi, faresti bene a sostituirlo.
teddu Inserita: 29 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2010 Scusatemi ma no ho potuto rispondere prima, ho già sostituito il condensatore ceramico che mi avete consigliato, grazie ancora alla prossima.
