Philips 21 Pollici Telaio Cp90 - rimane in standby
Salve a tutti ho un probelma con un tv philips telaio cp90, quando accendo la prima volta dopo un po di tempo sembra totalmente morto non si accende niente, quando ci riprovo due , tre volte di seguito si accende il led e rimane in standby e non si accende
ho controllato in but11af ed era buono qualcuno mi sa dare una dritta su questo prpblema grazie a tutti in anticipo. Puo essere anche qualche saldatura , considerando che comunque e posizionato in un ambiente abbastanza umido?
ci sono degli elettrolitici sul secondario sulla Vb mi pare da 47mF.Se non sono stati mai cambiati fallo tu.
Data l'eta sarebbe da fare una pulizia di elettrolitici sull'alimentatore.
Fai la prova lampada scollegando il connettore del giogo e collegando una lampada da 220v 60W su Vb di 95V.Così provi l'alimentatore.
grazie per laiuto provero' acontrollare
SALVE HO SOSTITUITO I CONDENZANTORI ADESSO ACCENDO ERIMANE IN STAND BY "Fai la prova lampada scollegando il connettore del giogo e collegando una lampada da 220v 60W su Vb di 95V.Così provi l'alimentatore. " SCUSA PUOI SPIEGARMI MEGLIO COME FARE?
HO VISTO CHE SUL CIRCUITO STAMPATO CI SONO DELLE TENSIONI DI 95 V INDICATE DEVO METTERE LA LAMPADA IN PARALLELO AL CONDENZATORE DA 47MF
SCUSA PER L ADOMANDA CHE PUO ESSERE BANALE MA NON HO MAI PROVATO A VERIFICARE CON LA LAMPADA
COMUNQUE POTREBBE ESSERE IL TRASFORMATORE DI RIGA A NON FUNZIONARE?
GRAZIE PER L AIUTO E SCUSA SE GFACCIO QUESTE DOMANDA
RIPETO RIMANE IN STAND BY
#####Nota del Moderatore#####
Regolamento PLCForum+--> (Regolamento PLCForum)
Modificato: da Luca Bettinelli
se rimane in styand-by e ci sono i 95 V l'alimentatore è a posto e non occorre fare la prova lampada.
Temo proprio che il trafo vada in corto quando è pilotato.
Se avessi l'oscilloscopio potresti verificare gli impulsi di pilotaggio sulla base del BUT e toglierti quasi ogni dubbio per la colpevolezza del trafo
