Philips Pw6515 - piccolo difetto schermate nere
Salve a tutti, poco tempo fa ho acquistato al mercato dell'usato il televisore in questione.
Questo televisore presenta un piccolo problema o difetto, per il quale chiedo il parere di qualche esperto del forum: la videata nera (che per es. compare quando si passa da un canale all'altro o prima della visione di un film in dvd, o quando si mette il televisore in modalità av in modo da vedere lo schermo tutto nero) è, per così dire, disturbata da un leggero fascio di luce a forma di semicerchio che, in modalità 16/9 o schermo intero, compare nella parte sinistra dello schermo, mentre in modalità 4/3 (con le bande nere ai lati) si sposta ovviamente verso il centro ma sempre a sinistra del quadro. Il difetto si nota prevalentemente quando guardo la tv con la stanza buia.
Si tratta di un problema di elettronica o problemi legati al tubo catodico?
riesci a postare una foto del difetto?
Se non sai come fare leggi qui
dalla descrizione sembrerebbe un problema di purezza del cinescopio (non sempre correggibile) o di semplice magnetizzazione (facilmente eliminabile)
Appena possibile mando una foto, sempre che venga fuori bene dal momento che il difetto si nota soprattutto quando la stanza è buia. Grazie comunque per l'interessamento.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Quanti pollici è il tuo Philips ?
Il modello esatto è questo: 28 o 32 PW 6515 ?
Per caso, intravedi anche delle linee sottili trasversali ?
Il mio televisore è di 28 pollici. Avvicinandosi a pochi centimetri dallo schermo si vedono delle linee trasversali. Allontanandosi queste linee non si notano.
sono le ritracce,prova a ritoccare leggermente la G2 in AV (schermo nero) fino a farle sparire
Scusa la mia ingnoranza dal momento che non sono un riparatore. Il G2 si trova sul trasformatore di riga? Dal service menù è possibile intervenire? Se regolo il G2 tolgo soltanto le linee o anche quel leggero fascio di luce?
baggins+10/08/2010, 10:19--> (baggins @ 10/08/2010, 10:19)
si,normalmente è il potenziometro con la scritta screen vicino a quello del fuoco.
Per il secondo difetto non lo so,prova,magari si attenua ancora. senzasperanza.gif
Grazie mille. Proverò a regolare il G2 e poi vedremo.
