Alteo Inserito: 9 agosto 2010 Segnala Inserito: 9 agosto 2010 Saluto tutti, il sopraelecato tv sembra spento ma in effetti manca eat, ho trovato il condensatore da 8200 PF 2000V a pacchetto gonfio variato di capacità, l'ho sostituito ma manca ancora eat ed il trasformatore ronza , il finale scalda ma la tensione di alimentazione dell'eat si siede e misuro 60 V, senza carico misuro 160V.Quale altro componente può essere saltato ?Ringrazio tutti coloro che mi rispondono e chi logge questo post.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2010 Segnala Inserita: 9 agosto 2010 di solito il finale senza capacità brucia istantaneamente
Alteo Inserita: 10 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2010 Grazie per il suggerimento, ma il finale è stato il primo componente che ho provato naturalmente solo ohmmicamente, ora l'ho sostituito per scaramanzia ma niente il tv non si accende, mettendo la ventosa a massa fa una leggera scintilla, trasformatore saltato ? Il finale non è saltato perchè il condensatore non si è isolato ma variato di valore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2010 Segnala Inserita: 10 agosto 2010 (modificato) controlla eventuali elettrolitici sulla base del finale o del driver se c'è.Dopodichè non resta che il trafo Prova anche a staccare l'avvolgimento del giogo orizzontale.Raramente può andare in corto e sovraccaricare lo stadio finale orizzontale.Se è il giogo dovresti ritornare a vedere una debole riga verticale: non insistere in quelle condizioni Modificato: 10 agosto 2010 da Riccardo Ottaviucci
Alteo Inserita: 11 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2010 Può essere significativo, a dubitare del trasfo., se insisto a farlo funzionare il trsformatore eat si scalda ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 agosto 2010 Segnala Inserita: 11 agosto 2010 Alteo+11/08/2010, 12:55--> (Alteo @ 11/08/2010, 12:55) un riscaldamento repentino del trafo non è regolare.Sì,è normale che un po'scaldi,ma dopo almeno mezzora di funzionamento.Se poi è ancora montato l'originale AT ecc,allora le probabilità che sia in corto sono elevate.
Alteo Inserita: 11 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2010 Infatti c'è ancora l'originale, V9037, ora vedrò se vale la pena sostituirlo è un tv del 10-1990.Grazie tante.
