Philips Goya 8262 - Def.Vert.si apre di qualche cm
Ciao e grazie Fulvio,
ho misurato i diodi sul secondario (D584,D583,D585,D587) i condensatori C565,C566 e dai valori sul tester sono Ok.
Ho misurato gli avvolgimenti :quello verticale ha un valore di 19 ohm,mentre l'orizzontale ha un valore di 70 Ohm.
Sul primario ho verificato anche i diodi D567 e D562 i condensatori C567,C562,C568,C569.
Con lampada inserita i pin del primario 1,3,5 hanno una tensione di circa 250V,e i pin10,12 di 145V.
Modificato: da Jimmy_87
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Jimmy_87
    45
  • Riccardo Ottaviucci
    18
  • Fulvio Persano
    7
  • Baldome
    5
Salve,
volevo chiedere una vostra opinione in merito ad un I.C. che ho acquistato per il suddetto TV.Siccome sapevo che aveva anche problemi di colore circa una settimana fa avevo ordinato un TDA3560, il negozio dove l'ho acquistato non ne disponeva ma aveva di equivalenti TDA3561a che mi è stato venduto alla modica cifra di 22 Euro. Ora guardando un listino prezzi di un altro negozio di elettronica l'integrato TDA 3560 è venduto a 7,5 euro mentre il TDA 3561 (senza a) a 8 euro. Devo preoccuparmi?
Grazie per una vostra risposta.
Ciao,
volevo domandarvi se il problema puo essere localizzato sul pilotaggio del trasformatore dal finale di riga che "oscillando" crea questo problema.Eventualmente se è il trasformatore di riga qualcuno di voi sa per caso la sigla di identificazione oppure l'equivalenza.
Grazie anticipate.
user posted image
Salve a tutti,
(questo telaio mi fa impazzire tongue.gif )
ho sostituito i diodi D567,D562 il condensatore da 330nF C559,C568, dell'orizzontale,come da foto postata, ma ahimè oramai penso di essere in un vicolo cieco wallbash.gif ( sostituisco i componenti per default roflmao.gif) .
Si sente all'accensione lo spunto dell'eat ma il tichettio che che il THT emette non consente l'apertura normale a "regime" delle tensioni sul secondario.
Ho trovato sulla rete un codice dei trasformatori di riga PHILIPS 140.10263 che portano all'equivalente HR6142.
Spero che qualcuno possa confermarmi sul trasformatore e darmi un consiglio su questo problema che mi sta affligendo sad.gif .
Buona giornata
Fulvio Persano
Jimmy_87+22/08/2010, 12:10--> (Jimmy_87 @ 22/08/2010, 12:10)
Il valore dell'avvolgimento H del giogo, mi sembra un tantino alto, come le stesse tensioni che misuri sul primario switch: non è che hai un tester dell'INAM/SAUB/USL/ASL....cioè della mutua ?
Una domanda: hai detto di aver sostituito il finale H con un BU 208. Ebbene, il collettore è isolato a dovere dalla massa ?
Questo perchè, come ti hanno già anticipato, non credo proprio che il trafo Eat sia ko.
Ciao e grazie Fulvio per la risposta,
Il Bu208 l'ho sostituito sul telaio al posto del 2SD350a che è debitamente isolato dalla massa (ho provato a misurare se ci fosse qualche continuità tre collettore e massa), ma poi l'ho collegato "in aria" per essere sicuro che il problema non fosse un c.c tra collettore e massa ma cosi non è.
Il valore degli avvolgimenti è giustificato dal fatto che misurandoli dai connettori sconnessi dal telaio ho misurato anche parte della resistenza fornita dal trimmer da 180 Ohm a cui fanno capo del modulo U91R situato sul collo del cinescopio.
ho fatto altre misure con lampada inserita:
Primario T564:
pin 1,3,5,6 140V;
pin10,12 112V
Trasf.T465
Pin 6,8 142V (P)
Pin 3,5 0V (S)
Pin 4,7 Gnd
Sulla base del fin.H =0V (Pin 5 del trasf.T465)
TS463 (BU426V)=E=140V; B=140V; C=290V.
sul modulo U2 presenti i +300V e i 12V.
Fulvio Persano
Jimmy_87+30/08/2010, 10:07--> (Jimmy_87 @ 30/08/2010, 10:07)
Ci sono più cose che non tornano:
Come hai fatto a rilevare tali tensioni "con lampada inserita" quando, durante tale prova, questo circuito deve essere isolato ?
Primario T564:
pin 1,3,5,6 140V;
pin10,12 112V *
Che tensione misuri sui pins 6 e 8 del trafo driver H (T 465) ?
Ciao Fulvio,
le ho riportate sul post precedente:
e le tensioni al transistor TS463 .(Driver al T465?)
Ciao Fulvio,
Io ho collegato la lampada in questo modo:
user posted image
Ho completato le misure, sempre in configurazione lampada, verificando le tensioni presenti sulla basetta cinescopio, e sui pin dei moduli U11(Supply) e U2 (Main Rectif.)
Basetta cinescopio
1 =112V
13=140V R
2=0V G
4=0V B
5=0V
6=112V
7=0V
3,2,14 =0V
11=0V
Modulo U11(Supply)
1=0V
3=Gnd
5=0V
6=129V
7=290V
10=0V
11=2,2V
12=12V
13=10V
14=142V
18=142V
19=38V
Modulo U2(Main Rectif.)
1 n.c.
6=38V
7=10V
10=12V
12=290V
5,13,14=Gnd
18=30V
19=0V
Spero che queste misure siano indicative di eventuali guasti.
Grazie a tutti per la pazienza dimostratami.
Ciao,
le tensioni misurate sui moduli U11 e U2 presentano alcune anomalie. Al pin 19 di U2 non è presente alcuna tensione che dovrebbe essere fornita dal secondario del trasformatore t465 pin3, il quale non pilota neanche il finale H essendo a 0 la tensione sul la base pin 5 .
Pero è presente la tensione sul primario (pin 6,8 entrambi a 142V);ora non so se cio è normale in quanto ho isolato il finale H e misurato con lampada inserita e non sono presenti le tensioni sul secondario (+155,+13,+32,-20,-18)V del trasf.T564.Tale trasfo.,come fatto notare da Fulvio, però fornisce una tensione anomala di filamento di 112V.
Per concludere, sulla basetta cinescopio in assenza di tensioni di alimentazione ho anche presente una tensione sul segnale R (140V) mentre sono a 0 i segnali Ge B; ma forse cio è determinato dalla posizioni dei trimmer a cui fanno capo i tre segnali su basetta.
Brancolo nel buio in quanto non so se il problema è di trasformatore (ma è stato escluso) o un c.c o un componente (passivo) qualsiasi in avaria o gli I.C. che impediscono il regolare funzionamento del sistema. (anche se quasi tutti i componenti per il tester sono funzionanti).
P.S
Faccio notare che questo problema si è presentato dopo la sostituzione di alcuni condensatori elettrolitici.
Jimmy_87+3/09/2010, 13:16--> (Jimmy_87 @ 3/09/2010, 13:16)
Tralasciando per un'attimo il resto, ma come misuri questa tensione ?
E' impossibile che escano 112 V !
Salve,
Ciao Fulvio,
con lampada la tensione è quella però rimontando il finale H la tensione di filamento e di circa 15 V.(non riuscendo a partire il trasf.eat completamente la tensione oscilla con un rumore tipo tichettio).
Ciao,
siccome non riuscivo a venirne fuori ho reperito un altro telaio k35; gli ho rifatto le saldature e lo messo al posto del precedente; i moduli pero erano del precedente perche i suoi erano in condizioni pessime (ossidati e qualche modulo rotto).
Acceso,con mia sorpresa il problema si presenta uguale pero mi sono accorto una volta spento il TV che lato ventosa eat scaricava in quanto muovendosi nella sede non aveva un ottima presa;per qualche minuto andava avanti cosi allora tramite un cavo che ho connesso al telaio e ho scaricato la ventosa.
Ho rimontato il telaio originale e ora il TV è immobile non fa piu niente; il display va in codice errore E1;
ora non è che la scarica eat ha provocato qualche guasto nella logica di questo tv; vi posso solo confermare che i 300V ci sono perche nel togliere il modulo supply toccando il telaio mi sono dovuto imbattere nella scarica di qualche condensatore.
Ciao,
siccome il problema persisteva anche sul secondo telaio, il problema doveva risiedere nei moduli; infatti il modulo U10 RGB presentava delle piste interrotte.
Ora finalmente il TV si accende però presenta una predominanza totale del colore verde. Ho sostituito l'integrato croma TDA3560 con TDA3561a (costosissimo...) ma il verde domina.
prima di cambiare il processore colore sarebbe stato meglio verificare l'RGB (transistor e resistenze) e non ultimo il tubo dry.gif e poi non sono così sicuro della compatibilità dei due integrati dry.gif
Ciao Riccardo,
Chi me l'ha venduto mi ha assicurato che sono equivalenti.
Ciao Riccardo,
ho sostituito i moduli RGB, e Lum.Chroma pero non cambia la situazione.Ora ho ruotato il trimmer ,su basetta cinescopio, che fa capo al segnale green: risultato ora compare la predominanza totale del blu.
il tda3560 è equivalente al tda3561, il tuo ha quella "A" in più, per cui non saprei...
Ciao Baldome,
mi è costato 22 euro rispetto agli 8 circa del tda 3561!
i trimmer sono efficienti? Non è che manca il rosso?
Questo è evidente non cè una legge di proporzionalità tra i due laugh.gif Avrei preferito acquistare il TDA 3560/2 rolleyes.gif se equivalente (cosi lo pagavo anche la metà) laugh.gif .
Dai datasheet si discostano su RGB output signals normal contrast (V12,14,16-27)il 60 5V il 61a sui 5,25 .
Ciao,
ho effettuato alcune misure:
Uscita TDA3560
13 B=3,5V
14 G=3,5V
15 R=3,5V
Ingresso modulo RGB
13 B =2,5V
7 G =2,5V
1 R =2,5V
Sul pin 19 sono presenti 136V (e non 155V)
Uscita del modulo RGB che vanno alla basetta cinescopio :
B=140V
G=132V
R=140V
i "deviatori" SK14 B,SK16 G,SK15 R sulla basetta cinescopio commuati sul segnale provenienti dal modulo RGB.Provando a commutare il segnale G su +140V c'e predominanza blu.
Trimmer R581®,R579(G),R580 B regolati sui 700V come da schema.
Salve,
vi posto un immagine di come si presenta il segnale su schermo:
user posted image
Ieri la ferrari di alonso la confondevo con la lotus di Jarno Trulli roflmao.gif
