ignazioedo Inserito: 13 agosto 2010 Segnala Inserito: 13 agosto 2010 (modificato) Ciao, questa tv non accendeva, ho sostituito il condensatore 2568 330pF 1kV zona primario ed ha ripreso a funzionare..ma è presente una banda nera di circa due cm in basso sullo schermo..Mi date un consiglio su come risolvere?Grazie..Ciao.. Modificato: 13 agosto 2010 da ignazioedo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 agosto 2010 Segnala Inserita: 13 agosto 2010 devi sostituire i pochi elettrolitici sul verticale
ignazioedo Inserita: 17 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2010 Ciao , sostituito i condensatori, ma nulla...controllato transistor e condensatori ceramici e sembrano a posto, continuo ad indagare...è normale che nei collettori di 7604 e 7603 ci sono -16V e non i -29V?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2010 Segnala Inserita: 17 agosto 2010 la linearità è alterata (uovo anzichè cerchio,tanto per capirci) ? oppure l'immagine è traslata tutta verso l'alto e cimata ?
ignazioedo Inserita: 17 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2010 Ciao Riccardo, l'immagine è regolare sia verticale che orizzontale..la banda nera che appare sotto è anchessa diritta e precisa..Nelle trasmissioni a 16/9, dove appaiono le bande nere orizzontali, es. in alto è 6cm in basso 8cm,(ma si nota sempre la banda da 2 cm causa diversa tonalità di nero)..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2010 Segnala Inserita: 17 agosto 2010 allora devi entrare in Service Mode e regolare la posizione verticale
