Philips Gr2.1 Verticale Ko - verticale stretto al centro
Salve, il TVC si presenta con l'immagine non + larga di 15 cm. Ho cercato la 32 volt ed è presente, sostituito i 2 transistor finali verticali e il driver bc337, cambiato i pochi elettrolitici presenti nello stadio, poi sono passato al tda2579a ma senza alcun cambiamento. Che sia qualche condensatore in smd o il giogo a difettare? Qualche dritta?
...dimenticavo...cambiato anche il trimmer da 100 ohm dell'ampiezza vert.......e provati gli elettrolitici col capacimetro attorno al tda2579.....
praticamente hai sostituito tutto, tranne i componenti che probabilmente creano il difetto....
Ora non ho lo schema da verificare, ma cambia gli elettrolitici sul circuito del verticale, prima di fare altre sostituzioni
Modificato: da Baldome
Fulvio Persano
ipertec+20/08/2010, 00:24--> (ipertec @ 20/08/2010, 00:24)
E quello che livella la + 32 V, sul pin del trafo switch (C 2675)?
Ho sostituito i seguenti ELETTROLITICI: C2675 sulla +32v, C2502 e C2506 sul verticale...
Fulvio Persano
Mi sembra di ricordare una resistenza da 150 KOhm; controlla che non sia alterata.
era ok, l'ho pure cambiata così come tutti i condensatori in smd dello stadio verticale, ma il difetto è sempre lo stesso...forse potrei evidenziare qualcosa con l'oscilloscopio?
