triox Inserito: 23 agosto 2010 Segnala Inserito: 23 agosto 2010 quando accendo la tv si vede per un minuto poi si spegne...cosa posso controllare?è possibile avere lo schema elettrico?
Fulvio Persano Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Ciao.Per favore, posta il modello esatto.Grazie.
triox Inserita: 23 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2010 sulla etichetta sul retro era scritto così...comunque controllo meglio ancora mi sono sbagliato...magari inserisco anche due foto...
triox Inserita: 23 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2010 ecco il modello esatto:14HT3154/01 PHILIPS
Fulvio Persano Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Ciao.Ora ci siamo: Telaio L 01 H.2 E AA Lo schema, l'ho caricato qui.
triox Inserita: 23 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2010 da cosa puo dipendere il difetto al tv?
Fulvio Persano Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Ciao.Dovresti verificare se qualche componente raggiunge una temperatura eccessiva, ovvero va in deriva termica, per es. il finale orizzontale, il microP., ecc...
triox Inserita: 23 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Può dipendere anche dalla ptc che riscalda molto?
Fulvio Persano Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Ciao.La PTC, non c'entra nulla, la sua temperatura è normale.Per componente, se di quello si tratta, si intende un semiconduttore (transistor, diodo, circuito integrato, ecc...).
triox Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 (modificato) aggiornamente della tv ho conometrato il tempo che la tv ci mette per fare apparire il quandro e anche il tempo che ci mette per spegnersi...tempo di accensione 23sectempo di spegnimento del quandro 21sectutto questo succede in 44sec...comunque ho controllato transistor, diodi e ic ma nessuno di loro riscalda...cosa posso fare?magari rifaccio qualche saldature su transistor?poi voglio sapere se è normale che ogni volta che premo il tasto di accensione il componente segnato con la freccia rossa al suo interno di vede una squintilla. (il componente è di vetro) Modificato: 24 agosto 2010 da triox
Fulvio Persano Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Ciao.Mi sembrava di aver capito che si spegneva dopo circa un minuto e non che tardava ad accendersi e spegnersi. Prova a sostituire gli elettrolitici sull'alimentatore e vedi se migliora,Per il componente, sembra un piccolo scaricatore. Com'è serigrafato ?
triox Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 ma devo cambiare i condensatore sul primario oppure sul secondario?comunque ho cambiato il condensatore sul prima di 100uf 400v ma non è cambiato niente...quel componente elencato prima si trova nella posizione 3507 è serigrafato come una resistenza fatto di vetro con i seguenti colori arancione, grig e bianco poi alla fine ci sono altri due colori arancione, rosso...ragazzi ho fatto un altra prova ho inserito l antenna e come accendo la tv si sente subito la voce ma appena appare l immagine ( che arriva di ritardo) si spegne...
triox Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Allora ragazzi cosa posso fare?
Livio Migliaresi Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 FAQ6Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo che di conoscenze; eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
triox Inserita: 25 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2010 ok apsetto che qualcuno mi dia una mano...
triox Inserita: 26 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2010 (modificato) secondo voi il probleMA può essere il finale del trasformatore di riga il problerma but11af? Modificato: 26 agosto 2010 da triox
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Inserita: 26 agosto 2010 triox+26/08/2010, 08:13--> (triox @ 26/08/2010, 08:13) no,almeno per il tuo difetto
Fulvio Persano Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Inserita: 26 agosto 2010 Ciao.Sarebbe meglio fare la prova della lampada per escludere, o meno, l'alimentatore, anche se su questo telaio potrebbe portare fuori strada.Fa' così: isola il pin 2 del trafo di riga e collega la lampada sull'uscita + 95 V del trafo switch e massa e vedi se eroga a regime.Potrei anche sospettare del trafo Eat.Però prima di sostituirlo, tenterei questa strada:Sostituisci l'elettrolitico che si trova sul pin 3 del trafo driver, C 2411 ed il C 2409, sul pin 2 del trafo Eat.
triox Inserita: 27 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2010 (modificato) ok farò la provo dei condensatori... comq (=comunque) questa tv era di un hotel... un mio amico tecnico mi hadettto che il problema può essere anche che dietro alla tv c è l entrate del modem , quindi se il cavo non è collegato il tv si spegne... secondo voi è vero? Modificato: 27 agosto 2010 da Livio Migliaresi
triox Inserita: 27 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2010 fulvio dove si trova l elettrolico sul pin 3 del treasformatore driver?
triox Inserita: 27 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2010 Fulvio Persano+26/08/2010, 09:02--> (Fulvio Persano @ 26/08/2010, 09:02) per isolare il pin 2 del trasformatore di riga mi conviene tagliare la pista?ma per collegare la lampada all uscita del trasformare switch i +95v li prendo sul pin 13?dovei si trova l'elettrolitico che si trova sul pin 3 del trafo driver?comunque ho fatto delle misure con il tester e sul pin 2 del trasf di riga trovo una tensione di 239v quando accendo la tv poi scende a 210v....
Fulvio Persano Inserita: 28 agosto 2010 Segnala Inserita: 28 agosto 2010 (modificato) Ciao.triox+27/08/2010, 00:23--> (triox @ 27/08/2010, 00:23)Non conosco, nello specifico, questo telaio speciale.Però, non lo escluderei.Certo.Li prelevi dove hai tagliato la pista (ovviamente non dal lato pin EAT)segui quella pista e lo trovi.Impossibile, troppi ! Modificato: 28 agosto 2010 da Fulvio Persano
Baldome Inserita: 28 agosto 2010 Segnala Inserita: 28 agosto 2010 non sono mai troppi se si effetuano misure con Ching Chang Multimeter a parte gli scherzi, è impossibile che trovi così tanti volt in quel punto li, la massa di riferimento dove la prendi?
triox Inserita: 28 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2010 1) fulvio non ti riesco a capire ma i condensatori da cambiare sono 4 oppure 2?2)il trasfomatore driver dove si torova? sarrebbe il 5520? perchè se non riesco a capire qual è il trasformatore driver come faccio a trovare il pin 3?3) la massa la prendo sulla carcassa del secondario... è trovo 210v quando invece accendo il tv arriva fino a 239v per poi spegnersi e scendere a 210v...ma queste misure le prendo con tutti i fili staccati e anche il filo del ventosa del trasormatore eat....mi conviene rifare le misure prendo la massa dal pin 10 del trsormatore eat?
Fulvio Persano Inserita: 28 agosto 2010 Segnala Inserita: 28 agosto 2010 Ciao.triox+28/08/2010, 14:19--> (triox @ 28/08/2010, 14:19)I condensatori sono due:C 2411 sul pin 3 del trafo driver H (5444) ed il C 2409n sul pin 2 del trafo eat.Per il riferimento di massa, puoi usare la carcassa del Tuner.
