Philips 32 Pw 9616/01r-ch Mg3-1e-aa - deflessione verticale ha metà raster
Salve,
all'accensione l'immagine è dimezzata si nota solo la parte bassa dello schermo proprio
la mettà come l'incompleta deflessione vert. della parte superiore.Si controllano le varie saldature che fanno capo alla deflessione sembrano ok. Non ho lo schema del tv
qualche collega del Forum mi può dare info in merito è lo schema? Grazie. wink.gif
Fulvio Persano
Telaio MG 3.1E AA
Lo schema lo puoi scaricare da qui
Controlla la doppia alimentazione del finale verticale (positiva e negativa), di sicuro ne manca una, altrimenti il finale è ko.
Salve
Fulvio Persano+23/08/2010, 23:08--> (Fulvio Persano @ 23/08/2010, 23:08)
si,in effetti,ne manca una ma.. no perche mancasse..perche il pin 2 del tda 8177 non
veniva alimentato a conseguenza del suo reofero dissaldato-saldatura fredda-bloccando
così il generatore di flyback di questo IC verticale,venendo a mancare la restante deflessione.Tutto ripristinato.Si tiene in bruciatura qualche giorno.Grazie per la collabo-
Modificato: da gino ct
