Phonona 37kv1232/08b Spento
Mi aiutate ad identificare il guasto praticamente accende si sente eat che parte ma poi si spegne è l'ali emette un fischio....ho sostiuito eat dato che mi segnava continuità tra pin 6 e 1 non normale.... lo zener 15v 6613.
Mettendo la lampada va subito in protezione è ho una tensione di 4v sotto il condensatore 2660, h odubbi che lampda funzioni con questo tipo di circuito.
Lo chassis credo che sia un GR1AX
