raffraff Inserito: 25 agosto 2010 Segnala Inserito: 25 agosto 2010 in questo plasma la scheda di alimentazione non da alcuna tensione anche staccando i connettori non cambia nulla accendendo il tv comincia a lampeggiare il led rosso mi sembra due volte in successione e una più lunga.sulla scheda è presente uno switch "normale automatico"col quale dovrebbe partire anche senza connettere il carico delle schede.qualcno può aiutarmi?e quando costerebbe una scheda di alimentazione?
Fulvio Persano Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Inserita: 26 agosto 2010 Ciao.Hai lo schema ?Altrimenti, ti ho caricato qui il Service Manual completo, il quale contiene anche la tabella degli Error Code.Il modulo nuovo, dubito che si possa trovare in commercio.
raffraff Inserita: 8 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2010 ciao Fulvio. Dunque come al solito problem! nello schema all'inizio ci sono 2 cablature con diversi alimentatori il mio monta il primo ma lo schema porta il 2ndo.comunque sul tv non c'è un fusibile fuso oppure un conponente che si possa misurare alterato,eppure in questo sono un mastino.il lampeggio è chiaro 2lampeggidovvrebbe trattarsi dei 12 volt.i quali prima che i relè si staccano compaiono regolarmente,non così chiaro per i 190volt che comunque dovrebbero aumentare solo prograssivamente,quindi non fanno in tempo a stabilizzarsi.penso proprio che non si tratti dell'alimentatore ma piuttosto che manchi un colloquio tra le funzioni,brutta bestia.Mi meraviglia le poche risposte che stanno a dimostrare come il plasma sia statopoco utilizzato dovuto secondo me al prezzo visto che comunque per i noti motivicioe la grandezza dei pixel partono dai 32 pollici in poi (uguale prezzo eccessivo).saluti raff.
Fulvio Persano Inserita: 9 settembre 2010 Segnala Inserita: 9 settembre 2010 Ciao.Proverei a fare una bella pulizia di elettrolitici sul modulo...
raffraff Inserita: 18 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2010 chi l'ha visto?http://yfrog.com/cimg0393.jpgci indovino ad inviare?
Fulvio Persano Inserita: 18 settembre 2010 Segnala Inserita: 18 settembre 2010 Caio.raffraff+18/09/2010, 00:28--> (raffraff @ 18/09/2010, 00:28)Che tipo di file è questo ?
raffraff Inserita: 18 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2010 ciao fulvio e scusa ma ancore non mi riesce di caricare l'immagine non sò dove sbaglio,chiederò lumi a qualcuno!
raffraff Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 salve! dunque ho cercato di contattare il cat il quale mi ha prospettato una spesa fino a 350 euro.e mi facevano quasi un piacere.una bella gatta da pelare,cosi con le ultime forze mi sono rimesso alla ricerca delguasto.e visto che l'unica tenzione che non saliva era la vs 195 volt ho bazzicato da un pò quelle parti,diffile molto difficile....alla fine ho scovato un condensatore non più grande di 2 millimetri in perdita ho misurato il suo sosia vicino che faceva le stesse funzioni ma regola la va.mentre questo regolava la vs.0.1mf c515.costo quasi nullo.il tv funziona alla perfezione.comunque il codice errore mi ha portato fuori pista. meglio stare ai fatti.
Livio Migliaresi Inserita: 25 settembre 2010 Segnala Inserita: 25 settembre 2010 e....non dimenticare la segnalazione in Guasti Risolti TV
Fulvio Persano Inserita: 25 settembre 2010 Segnala Inserita: 25 settembre 2010 Ciao.Livio Migliaresi+25/09/2010, 00:06--> (Livio Migliaresi @ 25/09/2010, 00:06)Citando, possibilmente, la posizione serigrafica ed il valore del condensatore.Grazie.
raffraff Inserita: 25 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2010 http://img80.imageshack.us/img80/4994/cimg0393v.jpg
raffraff Inserita: 26 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2010 Fulvio cosa indendi per serigrafia? io lo schema elttrico non c'è l'ho.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2010 Segnala Inserita: 26 settembre 2010 (modificato) raffraff+26/09/2010, 19:51--> (raffraff @ 26/09/2010, 19:51)la codifica del componente riportata sul circuito stampato,es C13 oppure R45 oppure IC54 o anche T432 intendendo rispettivamente un condensatore,una resistenza ,un integrato e un transistor o a volte trasformatore. Modificato: 26 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
raffraff Inserita: 26 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2010 infatti:c515- 0,1mf. ok?
