danirex Inserito: 26 agosto 2010 Segnala Inserito: 26 agosto 2010 Salve amici del forum.Sono alle prese col riparare una vecchia tv che è un ricordo di mia nonna.La tv in oggetto è una Philips telaio 20ce2240/08s.Non riesco atrovare lo schema. Nessuno può gentilmente passarmelo?La tv si accende e va regolarmente in st.by, ma al momento che si vuole accendere lampeggia il led rosso e non parte(va in protezione).Ho controllato quasi tutti i componenti tra cui resistenze, misurato condensatori e finali i quali risultano regolari.Il mio dubbio è su qualche elettrolitico in perdita che manifesta il difetto quando è sotto tensione, oppure il trasformatore eat guasto.La cosa un po' strana è che se provo ad accendere la tv con la ventosa AT e lo stampato con lo zoccolo che si collega al tubo entrambi staccati, la tv sembra partire e si vede l'alta tensione uscire dalla ventosa che crea ozono ed il led verde si accende e quello rosso non lampeggia.Non so se sono riuscito a spiegarmi, in pratica se esculo il tubo catodico, la tv sembra funzionare.Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Inserita: 26 agosto 2010 dovrebbe essere il telaio CP90
danirex Inserita: 27 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2010 Ciao Riccardo,ho scaricato e controllato il CP 90, ma non risulta essere lui.Ci sono varie differenze, tra cui il fatto che la mia scheda monta il finale BU508A, e non il BUT11A, poi dietro vicino alla presa scart non ho un trimer, ma bensì un pulsante ed inoltre è presente una scheda in più (sembra un filtro di rete) composta da diodi un trasformatore ed un condensatore.Sulle etichette delle schede è sempre riportato: PM008624, ma dalle mie ricerche non ha prodotto niente.Grazie in anticipo
Baldome Inserita: 27 agosto 2010 Segnala Inserita: 27 agosto 2010 Telaio 2Alo trovi su eservice, ed è suddiviso in 5 parti Philips 2A
danirex Inserita: 28 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2010 Grazie Baldome, lo schema è quello . Stasera inizio i controlli di rito.A presto
danirex Inserita: 1 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2010 Salve, dopo vari controlli ed aver rifatto varie saldature, la tv ha ripreso a funzionare.Penso il problema fossero proprio alcune saldature fredde sul trafo di riga.Un problema comunque persiste.All'accensione della tv, essa si vede in bianco e nero, in verità verde e nero.regolando i colori si vede regolarmente.Spengendo la tv, alla sua riaccensione riparte in bianco e nero.Premetto che ho già cambiato la batteria tampone ed i canali memorizzati li tiene.Le piste intorno alla batteria sono tutte buone.Cosa pensate possa essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2010 Segnala Inserita: 1 settembre 2010 devi memorizzare i valori analogici:premi il tasto normalizzatore sul TLC tenendo premuto il tasto memoria sul TV ,dopo aver regolato i valori di luminosità,volume,colore.Al primo colpo non riesce mai,insisti
