Philips Plasma 42pf5331 Telaio Lc4.41 - Non accende (led rosso acceso)
Salve a tutti, ho questo plasma 42" in riparazione che presenta il seguente difetto: all'inserimento della rete si ode la chiusura di un relè dopodichè si sente lo Zip dell'avvio dell'alimentatore per poi sentire ancora il relè.
Premetto che spegnendo il tv dal comando locale si vede comparire il led rosso, premendo di nuovo lo stesso il led si spegne e rimane in questo stato senza che il tv si accenda.
Qualcuno può darmi una mano in merito?
Ringrazio anticipatamente per ogni suggerimento porgendo cordiali saluti.
Controlla i fusibili sui moduli Y-SUS e Z-SUS e posta i codici dei due moduli e dei Buffer.
Ciao Fulvio ecco i codici XSUS ND60200-0041 con associata scheda ND60300-0035 YSUS ND60200-0042 associata a SD61002663 6C e SE61002459 6C, spero di aver preso bene i codici, fusibili su queste due schede non ce ne sono ci sono alcuni fusibili solo sull'alimentatore.
Non so se sono stato chiaro nel dire che passando dallo stby a on non si ode alcun relè scattare e quindi non compare il led verde come asserito dal cliente.
spark+2/09/2010, 17:05--> (spark @ 2/09/2010, 17:05)
Se non confondo i moduli, i fusibili ci sono, eccome !
Solo che non hanno la forma classica ma, essendo pico fusibili, possono essere confusi con i componenti SMD.
Cerca i componenti serigrafati F ...
I codici che hai riportato sono esatti.
Ciao Fulvio, non riesco a trovare questi fusibili, il telaio di questo plasma è LC 4.41 E AA hai per caso lo schema dove eventualmente cercare i fusibili? Tu pensi sia un problema di una delle due schede o dell'alimentatore stesso visto la mancata eccitazione del relè al passaggio on? Grazie attendo tue nuove
spark+3/09/2010, 17:24--> (spark @ 3/09/2010, 17:24)
Lo puoi scaricare da qui.
Ciao Fulvio, nel link che mi hai dato mi compare una pagina con su scritto errore 404 accesso negato e non esce da quella condizione, ci sono alternative per scaricarlo o procedure particolari da adottare?
Ovviamente devi effettuale il login o la registrazione.
Oppure scaricalo da qui.
Modificato: da Fulvio Persano
lo schema l'ho rimediato, ma non riesco a uscire dal bandolo della matassa, in quanto l'unico momento che si sentono i relè è quando si inserisce la 220V nella presa, dopodichè il led rosso rimane acceso e passando in "on" non avviene nulla tranne lo spegnimento del led rosso dello stby.
  • 3 weeks later...
su dei tv tanto complessi per avere un minimo indizio per la riparazione una volta aperto lo schienale c'è sempre qualche led che lampeggia per indirizzare il tecnico.
oppure!? e guasta la parte primaria dell psu.raff
