Phonola70kd2723 - Bianco e nero
Salve a tutti, mi chiedevo se qualcuno potesse aiutarmi, ho questo tvc che si vede in bianco e nero, non ho lo schema, ma ho notato che monta il tda4554 e nelle vicinanze 2 quarzi e 2 compensatori, mi chiedevo se quancuno ne conosce il valore, ed inoltre se cambio i compensatori come faccio a regolarli? Grazie a tutti!
probabilmente è un bistandard ,apposta ha 2 compensatori.
Devi individuare il compensatore per il Pal e prima di cambiarlo,provare a regolarlo con cacciavite antiinduttivo.
Un metodo,qualora sprovvisti di strumentazione apposita,può essere questo: attenuare il segnale di ingresso in antenna,magari allontanando lo spinotto fino a far comparire l'effetto neve accentuato,poi agire sul compensatore per ottenere l'aggancio del colore alla frequenza di 4,43Mhz. wink.gif
Chi ha progettato questo tvc ha pensato bene di metterci 2 piastre per dissipare proprio attaccate a quella scheda, proverò a far dei buchi per farci passare almeno il cacciavite, purtroppo non sono riuscita a capire quale sia del pal, proverò a smanettarli tutti e 2!
quello più vicino al quarzo da 4,43Mhz
Aggionamenti: vicino al tda4554 ci sono 2 quarzi uno da 8867,238 ed un0 da 7,15.. ed ad ognuno di questi è collegato un compensatore. Ho provato a cambiare il quarzo da 8867 ed il rispettivo compensatore, ho provato con le regolazioni, ma niente da fare, aumentando il colore dal telecomando si vede qualche leggerissima sfumatura sui contorni dell'imagine, ma niente di che...helpppppp
il quarzo del pal è allora quello a 8,86 (il doppio di 4,43,poi c'è un divisore di frequenza nell'IC).A questo punto proverei con la sostituzione dell'IC,sempre se l'oscillazione è presente .Hai un frequenzimetro e un oscilloscopio?
ho pero trovato tra le mie cianfrusaglie un tda 4556....sarà simile?
Con quale telaio è equipaggiato il tuo TVC ?
Non è che sia impostato in modalità diversa dal PAL ?
Alex pg+18/09/2010, 17:07--> (Alex pg @ 18/09/2010, 17:07)
anche con quello potresti controllare se almeno oscilla.Comunque,come dice anche l'anziano del gruppo laugh.gif Fulvio,non vorrei che fosse impostato per un sistema diverso dal Pal. dry.gif
Non l avevo specificato ma anche da scart vedo in bianco e nero, sul telaio è stampigliato solo 3104 303 3214.8 , se fosse stato impostato uno standard diverso dal pal, in che modo sarebbe stato fatto? chi me lo ha dato non ricorda bene come sia sparito il colore.
questo non lo so,non conoscendo a quale telaio Philips corrisponde.
Magari in questo telaio non è neppure possibile entrare in SM, e la commutazione Pal-altro sistema è automatica.
Trovato il telaio: D 16 I - II - III
Questo telaio ha anche l'opzione S-VHS. Domanda: non è che stai adoperando quella ? ohmy.gif Si spiegherebbbe, infatti, l'immagine in B/N. rolleyes.gif
si,da scart però.
Da tuner dovrebbe essere a colori in ogni caso.
Riccardo Ottaviucci+20/09/2010, 07:21--> (Riccardo Ottaviucci @ 20/09/2010, 07:21)
Hai ragione....
Mmm non ne vengo a capo.....non ho molta esperienza ed un guasto su questo stadio non mi era mai capitato
pg sta per Perugia? Magari non siamo distanti e si può provare ad intervenire live e non a mezzo post wink.gif
Alex pg+21/09/2010, 19:18--> (Alex pg @ 21/09/2010, 19:18)
siamo a 50km
ti mando un MP
