gimmi55 Inserito: 13 settembre 2010 Segnala Inserito: 13 settembre 2010 ciao philips gr2.2 buio con audio ho questo tivu sottomano i controlli che ho fatto sono AG2 e ok la tensione hai finali video sono ok il filamento del tubo si illuminail resto delle tensioni sembrano okdatemi na dritta grazie ciao
gimmi55 Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 ha dimendicavo ho provato ad alzare ag2 e si vedono ritraccie nello schermo penso non si tratti di verticale ok grazie ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 gimmi55+13/09/2010, 12:58--> (gimmi55 @ 13/09/2010, 12:58) certo,non è il verticale ma il finale video (IC,resistenza alimentazione dal trafo,ecc),misura qualche tensione in quello stadio e vedi se corrisponde allo schema
gimmi55 Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 ciao non hà circuito integrato come finale video a dei transistor e sono tutti alimentati sulle 190v.
Baldome Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 però bisogna vedere se questi 190v sono ben filtrati, cambia l'elettrolitico che filtra questa tensione in uscita dal trasformatore eat
gimmi55 Inserita: 14 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2010 ciao grazie per le risposte che mi avete dato ma ora il televisore e tornato al cliente senza riparatose ne hA comprato uno nuovo potete chiudere questa discussione ciao e grazie
