vannig Inserito: 20 settembre 2010 Segnala Inserito: 20 settembre 2010 Il Tv è completamente spento...premetto che non sono in possesso dello schema elettrico dell'apparecchio...Neanche il led sul frontale accende...Testando mi accorgo che manca del tutto la +5v e andando a ritroso trovo aperta una resistenza da 10 ohm che alimenta il mosfet, appunto del circuito di stand-by...inoltre trovo in corto uno zener da 15v...è possibile ripristinare questo circuito o mi aspettano sorprese?...Cosa mi suggerite di sostituire e verificare in questi casi....Hò notato che i terminali del raffredatore di alluminio, proprio dalla parte alimentazione era completamente staccato dalla massa...può essere stata questa la causa de guasto?..grazie pe eventuali aiuti..Per lo schema come posso fare, almeno solo per la parte interessata?.
