rcasti2 Inserito: 22 settembre 2010 Segnala Inserito: 22 settembre 2010 ciao a tutti, ho bisogno di un aiuto sul mio televisore: da qualche tempo si sente sulla cassa dx uno strano rimbombo molto fastidioso che si attenua agendo sulle frequenze basse dell'equalizzatore. Il difetto sembra progressivo; ora sono arrivato ad escludere da menù il canale dx.Il problema si evidenzia con la musica, meno con le parole; ho scambiato tra loro le casse che sono esterne al TV ed il difetto ha seguito la cassa; allora l'ho apertacontiene due altoparlanti, un' impedenza e un condensatore (sembra) di cui purtroppo non si legge il valore; potrebbe essere lui la causa? con che valore sostituirlo ?Le uniche sigle che ho trovato sulla cassa sono le seguenti:3104 318 04460 RIGHT 3104.130.00410 DD0o 941 4OAqualcuno può aiutarmi ? grazie a tutti
giancarlotv Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Prova a sostituirlo con quello dell'altra cassa per capire se è lui o l'altoparlante ( che è più facile ) .
rcasti2 Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2010 giancarlotv+22/09/2010, 09:17--> (giancarlotv @ 22/09/2010, 09:17) ti ringrazio del suggerimento, ma volevo evitare di aprire anche l'altra cassa; infatti la parte frontale, che è quella che si smonta, è tutta incollata e non è facile da smontare; inoltre il componente è bloccato sul supporto con della ceralacca. Spero che qualcuno che ha lo schema possa indicarmi il valore; resto fiducioso in attesa.
