Plasma 42pf5320/10 telaio LC4.9E - Spento
Ciao a tutti è la prima volta che mi iscrivo ad un forum.....quindi mi scuso per ogni errore che faro'!!!!!Ho un tv al plasma philips modello 42pf5320/10 telaio LC4.9E...mentre guardavo la tv lo schermo è diventato nero.L'audio non lo posso provare perchè ho collegato il Tv con un home teatre.Il led è rosso in stand by e diventa verde in accensione.Se provo ad alzare il volume dai comandi del tv il led verde lampeggia (corto da qualche parte???) e non sento l'audio.Leggendo i forum mi sembra di capire che devo sostiture le tre schede......
grazie anticipatamente
quante volte lampeggia il led di rosso.puoi postare la foto dell'alimentatore?
se ti rivolgi all'assisteza ti fai male!
saluti raff.
Siccome tony1972 non ha detto il suo grado di conoscenza nell'ambito dell'elettronica, anche mettendo le mani dentro la tv, senza adeguate conoscenze, c'è il rischio di fare male a se stessi e anche alla tv laugh.gif
Modificato: da Baldome
Il led rosso si comporta normalmente acceso tv in stand by e verde acceso.Volevo vedere se l'audio funzionava quindi ho collegato un digitale terrestre al tv.Dal telecomando il tv non riceve il segnale ed agendo dai comandi direttamente sul tv il led verde durante i comandi dati si accende e si spegne (pensavo ad un corto...).......Prima di acquistare il kit di riparazione chidevo se a qualcuno è capitato un problema simile....
mando stasera una foto dell'alimenratore....
grazie raffraff
L'elettronica è la materia per la quale ho studiato anche se il mio attuale lavoro non mi consente di approfondire gli studi come tecnico da laboratorio....
Ho controllato i fusibili su tutte le schede ed ho controllato se c'era qualche componente bruciato ma a vista mi sembra tutto ok. Ma dovevo togliere l'alimentazione durante questi controlli??? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.giflaugh.giflaugh.gif
se devi effettuare misure di tensione o visualizzazione di forme d'onda, no.
