Philips L01.1e - Spento con led rosso acceso
Ciao,
Cerco un'aiuto per questo televisore. Il TV si presentava, dopo l'accensione, con lo schermo verde con ritracce per pochi secondi e non si avviava. Per farlo avviare bisognava spegnerlo quando si presentava lo schermo verde, e riaccenderlo dopo pochi secondi. Prima bastava una volta sola, col tempo, circa un mese, bisognava spegnerlo e riaccenderlo più di una volta. adesso il TV non si avvia e rimane con il led rosso acceso. La tensione del finale di riga è di 130 V
il finale è buono. La Main Aux è di 8,5V invece di 12V. Ho controllato il 7461, il 7463 e il 2455 che sembrano buoni. Mentre proseguo nella ricerca mi farebbe comodo qualche suggerimento in proposito.
leko
javascript:emoticon(':worthy:')
hai provato a scaldare con phon gli elettrolitici ?
un po' tutti,privilegiando alimentatore,deflessioni e rgb
Ciao,
Ho eseguito il consiglio, ringrazio, il TV è ripartito. Però non ho capito qual'è il componente difettoso.
Forse qualche condensatore?
leko
adesso con spray freezer ,uno alla volta ,raffreddi con calma tutti i condensatori,poi gli IC finche il TV non si spegne wink.gif
Ciao,
la zona circoscritta al riscaldamento è quella attorno al trasf. switch di alimentazione, ho sostituito i due elettrolitici 2561 e 2564 senza nessun risultato, non posso usare il freezer perchè non ce l'ho. Faccio presente che l'apparecchio funziona dopo pochi secondi di riscaldamento e la sua durata, di perfetto funzionamento, è illimitata, ma dopo lo spegnimento si riaccendo solo a caldo, mentre a freddo non si avvia.
leko
Immagine
Modificato: da leko
Controlla bene le resistenze SMD. Non sono sicuro se anche su questo telaio c'e ne una da 120 KOhm. Sostituiscila con una da 100 K.
Ciao,
dove si trova esattamente? Ce ne potrebbero essere altre in altre parti.
leko
Fulvio Persano
leko+30/09/2010, 19:26--> (leko @ 30/09/2010, 19:26)
Sul primario switch.
Ciao Fulvio,
non riesco a trovare codesta resistenza se mi dai un'indicazione precisa ti ringrazio.
leko
Adesso il TV non si accende neanche riscaldandolo. il relè non attacca, come mai? Il led rosso si attenua , ma non parte.
Fulvio Persano
Hai verificato che le tensioni sul TEA 1507 siano presenti e corrette ?
Pin 1 = + 16,8 V
Pin 8 = + 310 V
Ciao Fulvio.
In standby misuro sul pin 1 = + 8,7V con rapide vibrazioni dell'indice.
pin 8 = + 280V stabili.
TV acceso senza segnale misuro sul pin 1 = + 11,5V stabili
pin 8 = + 285V stabili.
Alimentazione MainSupply =130V.
Alimentazione MainAux = 8,8 instabile
Il problema è stato risolto.
user posted image
Ciao e grazie.
leko
