Philips 21pt166a/00 - No video si Audio
Salve, volevo chiedervi dei suggerimenti sulla riparazione di uesto tv che presenza assenza video ma con audio presente.
Graziie
alza la G2 e verifica se compare una riga orizzontale.In tal caso indaga sul verticale (IC in primis,poi saldature fredde e elettrolitici)
Gia fatto ma nulla, non si vede nulla.
Comunque appena lo avvio si sente l'alta tensione nel cinescopio.
il filamento è acceso?La G2 è presente?Quanta è?
il filamento è acceso, e noto bell'ossido sullo zoccolo. potrebbe dipendere da lì ?
Ps: come la misuro la tensione della g2?
domy78+4/10/2010, 20:36--> (domy78 @ 4/10/2010, 20:36)
-potrebbe,dipende dov'è l'ossidazione.
-col tester in continua f.s.1000V direttamente sul cavo uscente dall'eat saldato alla basetta RGB wink.gif
domy78+4/10/2010, 20:47--> (domy78 @ 4/10/2010, 20:47)
mmh,sicuro che non sia la tensione per il finale video? L'hai misurata dove ti ho indicato?Prova a staccarla e misurala senza carico,mi sembra bassina.
Non so se lo schema prevede un condensatore collegato ad essa e che potrebbe essere in dispersione dry.gif ,adesso vedo se ho lo schema su questo pc
Staccato dalla scheda la tensione è 238 vot, collegando il cavo sulla scheda la tensione scende a 181v
Modificato: da domy78
domy78+4/10/2010, 20:55--> (domy78 @ 4/10/2010, 20:55)
è sempre bassa,vedi se varia agendo sul trimmer G2 sull'eat
si, varia.
PS: io l'ho misurata tra il cavo g2 sulla scheda rgb e massa sull'aletta di raffreddamento del finale
Ok, sostituito lo zoccolo il video è apparso ma molto scuro, alzando la G2 al massimo (400 volt) è vedibile, ma non credo vada bene così.
Potrei controllare altro?
400V al massimo sono sempre pochi:o c'è un assorbimento eccessivo oppure il trafo è difettoso sul partitore fuoco-G2 dry.gif
Ok, tutto risolto, era il trasformatore che non andava,l'ho sostituito ed ora la luminosità è ok.
Grazie a tutti per avermi dato una mano
Fulvio Persano
Ora, per favore, ricorda di postare la soluzione dettagliata dell'intervento in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
