29 PT 5302/00 - Telaio MD 1.2 E AA - Led dello st- by lampeggiante
Buongiorno ho in laboratorio un televisore philips con il seguente problema, led dello stby lampeggiante, e con un sibilio proveniente dall'alimentatore.Aprendolo ho trovato il mosfet sull'alimentatore in corto sigla h8na60fi, mi sono recato a comprarlo e non lo trovato, e mi hanno dato in sostituzione un altro mosfet irfp 450b, montandolo il led non si accende, e facendo la prova lampada, togliendo il bu2508 la lampada non si accende quindi l'alimentatore non funziona, volevo sapere se il componente datomi in sostituzione e compatibile con l'originale oppure c'e nè qualcun altro compatibile.Aspetto vostre notizie unsure.gif
equivalenti:
2SK1176
2SK2147
2SK2222
SSF7N60B
altri equivalenti:
2SK2078
2SK2607
BUZ332
però trovando un mosfet in corto, bisogna cercare la causa che lo ha fatto saltare, non semplicemente sostituirlo, verifica tutti gli altri componenti sul primario dell'alimentazione.
Grazie per la risposta, volevo dirti che il controlla nella parte alimentazione lo fatta e l'unico componente guasto è il mosfet però la cosa strana è perchè con il mosfet guasto il led dello stby si accendeva mentre con, il componente comprato come equivalente non funziona, volevo chiederti se questo irf comprato può sostituire l'originale. unsure.gif
loriginale è 600V 5A con una RDS(on) 0.92 ohm
quello che ti hanno dato è 500V 14A RDS 0.39
Scusa, ma con "mosfet dell'alimentatore in corto" intendi il finale? Guardando lo schema sembrerebbe così. Te lo chiedo perchè se è così qualcosa non torna perchè doveva saltare il fusibile e il led non accendersi.. Invece se il led pulsava il mosfet dovrebbe essere buono e esserci un sovraccarico al secondario..
Ok grazie provvederò a comprare qualche equivalente da te descritto e ti farò sapere.
Comunque con il mosfet che ti hanno dato dovrebbe andare, solo che si brucierà subito andando in corto e magari facendo altri danni. Prendilo un equivalente ma io resto della mia idea se lo schema che ho guardato è quello giusto.
Rispondendo a cri ho riprovato a montare il mosfet originale e salta il fusibile di rete, però ti posso garantire che quando mi è stata portata il led si accendeva, volevo chiedere se provo con un buz91.
Ok, mi sembrava strano..
Comunque controlla i condensatori sul primario che potrebbero aver fatto saltare il finale, il buz91 potrebbe andare secondo me.. Se hai il variac prova ad alimentarlo pian piano e vedere com'è il pilotaggio del finale..
Modificato: da cri_999
Ho provato a montare il bu z91 ma appena alimentato e saltato insieme al fusibile.
Io penso che ci sia un problema sul pilotaggio.. Controlla cambia gli elettrolitici e l'integrato pilota.
Fulvio Persano
Sostituisci anche in condensatore a pastiglia (blu), tra Drain e Source del Mosfet.
Ok sostituito l'integrato pilota, sostituito il condensatore a pastiglia, ma ancora senza risultato. unsure.gif
Fulvio Persano
Safety+5/10/2010, 17:46--> (Safety @ 5/10/2010, 17:46)
Cioè cosa fa, non parte ancora, parte il fuse, ecc... ?
No il fusibile non salta e completamente spenta, anche lo stby.
Fulvio Persano
E le tensioni, ci sono, sono basse, corrette, ecc...
Se non ci dici qualcosa tu, noi non possiamo immaginare...
Ok Fulvio cercherò lo schema e vi farò sapere perchè l'unica tensione rilevata è quella sul condensatore posto sul primario di 300v.
Scusa, pensavo di averti dato il link per lo schema.. Lo trovi qua.
Salve ancora alle prese con questo tvc, lo schema che mi avete mandato non e' uguale, in quanto l'ic sull'alimentatore primario e' mc44603 , mentre sullo schema c'e' il tda 1507 inoltre cambia anche la disposizione di altri componenti .... il tvc al momento presenta la tensione primaria di 400 v sul finale, sono presenti i 12 volts che alimentano l'ic MC 44603 ma, il tvc non parte. Mi sono controllato il circuito stand-by e varie resistenze di protezione ma, tutto sembra ok. Se potreste darmi qualche altra dritta a riguardo ve ne sarei grato ... grazie. Buon di tutto
Volevo avvisare che ho effettuato altri controlli e ho trovato un diodo completamente spaccato posizione serigrafica 6507 che il negativo va collegato al 6 del trasformatore swiching, solo che essendo spaccato non riesco a decifrare il valore, e dallo schema che ho io non e proprio rappresentato.
Fulvio Persano
Qualcosa non mi torna sul modello/telaio.
Controlla le sigle ed eventualmente correggi sia il modello che il telaio.
Grazie.
Controllato mod 29pt5302/00 chassis md 1.2e aa effettivamente ho sbagliato a decifrare il modello, l'etichetta dietro al televisore è poco leggibile chiedo scusa per la mia disattenzione, se potete aiutarmi a recuperare lo schema, oppure a darmi dei consigli vi ringrazio anticipatamente.
Modificato: da Safety
Fulvio Persano
Ecco lo schema.
Modificato: da Fulvio Persano
