Phonola Pm 03 9001 Chassis? - Schema elettrico
Non trovo informazioni e schema elettrico per un PHONOLA da 14".
Sulla scheda e nelle etichette appese al tubo trovo scritto PM03 9001.
Che chassis devo cercare? Avete per caso schemi elettrici?
Grazie ciao Zuma.
Fulvio Persano
Evidentemente non è un telaio Philips.
Posta tutti i codici e le sigle che trovi e, possibilmente, una foto.
Ecco le prime foto :
user posted image
Modificato: da Fulvio Persano
user posted image
user posted image
>>>>>Nota del Moderatore<<<<<
Le foto, al momento della pubblicazione, vanno ridimensionate con le dimansioni massime consentite !
le ultime :
Queste ultime le ho tolte, perchè inutili ai fini dell'identificazione del telaio.
Il telaio è Philips e trattasi, credo, del G 90.
si a vedere così sembra il g90-ae, che difetto ha?
Scusate, ho letto il regolamento sul post delle immagini ed avevo capito solo di caricarle su un server in internet ( imageshack... )....
Comunque non parte e si sente tick tick come se volesse partire ma va in protezione.
Pensavo di fare subito il test della lampadina sul finale di riga per isolare la zona ( alimentatore o altro ) che ne dite?
Si il led verde funziona.
Ho dissaldato il finale di riga BUT11AF ( 7545 in schematico ) e ho fatto il test della lampadina che si accende con luce fioca.
Con il prova-diodi ho fatto un test rapido del BUT e sembra ok. L'ho risaldato e ho verificato i punti di test 27 e 28 che non funzionano bene.
il BUT scalda, dopo 3 -4 sec dall'accensione si sente un ticchettio ( credo dal trafo di riga ) e sull'oscilloscopio le onde "vibrano". Se uso lo spray freddo sul BUT ottengo di nuovo un'onda stabile per altri 3-4 sec.
Spero di essermi spiegato bene... Avete idee?
Ciao Zuma
ne ho riparato uno recentemente con lo stesso guasto ed aveva il trasformatore eat in corto wink.gif
La +B è 95V o più bassa?
Fulvio Persano
zuma+8/10/2010, 09:07--> (zuma @ 8/10/2010, 09:07)
Più che l'intensità della luce, è la tensione ai suoi capi che devi misurare, se è corretta o più bassa.
Al che escludi, o no, l'alimentatore.
Potrebbe anche andare in corto sotto "carico" e mandarti in protezione l'alimentatore.
Direi di provare a sostituirlo, anche se, come sospettato da Baldome, potrebbe essere il trafo EAT.
Ok misurero' la +B.
Lo schermo non cerca neanche di accendersi, e' proprio spento.
Il ticchettio mi fa pensare che sia andato il trafo di riga come suggerito da Baldome...
Dissaldato e con la prova della lampadina ho 94.6 V ( con il trimmer ho regolato a 95V spaccati che poi ritarero' prima di chiudere lo chassis ).
Ho dissaldati il trafo EAT.
Ha diverse sigle :
HQ8948
37741 PHILIPS
V8950
48080323
Quale di queste lo identificano? Ho cercato su google ma non trovo molto se non alcuni che lo hanno sostituito con un elmer... Ma non capisco come valutare le caratteristiche per cercarne uno alternativo se non trovo proprio questo...
Il crt ha 38Kv, come identifico di che trafo stiamo parlando?
Grazie Baldome!
monto un HR7549 che ho trovato dalle mie parti ( udine... ).
Due domandine :
1) Ha senso controllare l'eat con circuiti tipo questo :
http://www.riparatore.altervista.org/docs/riga.html
oppure non servono a nulla?
2) Dove trovi le equivalenze fra gli eat? Sul sito eldor la ricerca per brand o per TV non funziona sad.gif
Quanto al circuito di test per gli eat? Voi ne usate?
zuma+11/10/2010, 10:34--> (zuma @ 11/10/2010, 10:34)
io me lo sono autocostruito,però non testa il triplicatore ed eventuali perdite di isolamento ma solo cortocircuiti degli avvolgimenti.
credo di si,il mio è più semplice
e' top secret il tuo circuitino?
Me lo puoi dare ph34r.gif ?
Modificato: da zuma
top secret,ma scherzi? Lo schema è pubblicato (insieme al mio prototipo) in qualche discussione che devo trovare,forse in didattica,ma non sono sicuro.
il mio è molto simile a questo
user posted image
