bu508af Inserito: 16 ottobre 2010 Segnala Inserito: 16 ottobre 2010 Salve,in questo tvc ho trovato una resistenza bruciata montata in serie alla bobina e-o anch'essa bruciacchiata..il tutto è montato nel modulo deflessioni,ho lo schema,ma questo modulo non è pubblicato,quindi non posso sapere il valore della resistenza.Qualcuno mi può aiutare?Grazie in anticipo Ciao
Baldome Inserita: 16 ottobre 2010 Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 hai provato a cercare su http://elektrotanya.com/ o su http://www.eserviceinfo.com/ , dovrest scrivere anche il modello della tv e la posizione serigrafica dei componenti che ti interessano
bu508af Inserita: 16 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 Ciao Baldome,grzie per la veloce risposta,credo di averlo trovato qui su plc..ora vado a vedere se è quello giusto..Comunque grazie lo stesso.
Fulvio Persano Inserita: 16 ottobre 2010 Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 Ciao.Che razza di schema è, se manca la parte deflessioni ? .Puoi scaricarlo qui.
bu508af Inserita: 17 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2010 Ciao,lo schema del modulo deflessioni l'ho trovato...Ma ora al tvc è spuntato un'altro guasto "strano"..Funziona per un minuto circa,si spegne o va via l'immagine(come se si staccasse l'antenna)...se lo lascio così dopo un pò parte l'eat,il filamento accende ma lo schermo rimane buio senza audio...Questo guasto non mi è mai capitato...Dove devo mettere le mani?Spero in un vostro consiglio..Grazie
