leko Inserito: 20 ottobre 2010 Segnala Inserito: 20 ottobre 2010 Ciao a tutti. Ho questo tvc che funziona benissimo se acceso e spento dall'nterruttore, ma se lo spengo col TLC il led diventa dapprima giallo, per una trentina di secondi, poi accenna, per una frazione di secondo, al verde per passare subito al rosso lampeggiante, e non riceve nessun segnale dal TLC. Per spegnerlo bisogna azionare l'interruttore. Non riesco a capire la causa di questo sconosciuto difetto.leko
leko Inserita: 21 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Ciao a tutti.Ho questo tvc che funziona benissimo se acceso e spento dall'nterruttore, ma se lo spengo col TLC il led diventa dapprima giallo, per una trentina di secondi, poi accenna per una frazione di secondo al verde per passare subito al rosso lampeggiante all'infinito, e non riceve nessun segnale dal TLC. Praticamente il tvc non si spegne , ma cerca di riaccendersi ecco perchè va in protezione. Quando si spegne col TLC nel momento che il led è giallo si può riaccendere col TLC. Per spegnerlo bisogna azionare l'interruttore. Non riesco a capire la causa di questo misterioso difetto. leko
leko Inserita: 25 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 Ciao.C'è nessuno che mi può dare dei consigli su come procedere nella riparazione?
leko Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 (modificato) Ho notato che spegnendo il tv col TLC, si ferma sul led giallo per una ventina di secondi e prima di diventare rosso e lampeggiare si sente una specie di "toc" in audio. Che ne pensate?Ciao.leko Modificato: 26 ottobre 2010 da leko
leko Inserita: 28 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 Ciao.Non è vero che funziona benissimo, ha una anomalia nel circuito audio con finale TDA2616Q.Qualcuno conosce bene questo circuito? leko
Fulvio Persano Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 Ciao Franco.Non è che, per caso, monta un'interruttore col contatto temporaneo e ti provoca difetti strani ?
leko Inserita: 28 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 Magari fusse che fusse!!Ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2010 Segnala Inserita: 29 ottobre 2010 (modificato) leko+28/10/2010, 20:11--> (leko @ 28/10/2010, 20:11)..la vorda bbona ! Modificato: 29 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
leko Inserita: 1 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2010 Si capisce solo che va in protezione, ma perchè?Ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 novembre 2010 Segnala Inserita: 1 novembre 2010 bisognerebbe indagare sul circuito di on-off a partire dal microprocessore e capire il modo di avviarsi del TV (tramite pilotaggio orizzontale,o alimentazione dell'oscillatore orizzontale o generazione della Vb),non conosco quello schema.E poi vedere con tester o oscilloscopio se ci sono differenze tra i due tipi di accensione (interruttore o tlc)
Fulvio Persano Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Ciao Franco.Perchè mai hai aperto una nuova discussione per lo stesso apparecchio ?Lo sai che non è permesso dal regolamento !Ora sono unite, per favore, prosegui su questa.Grazie.
leko Inserita: 13 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2010 Mi piacerebbe proseguire questa discussione, ma vedo che a nessuno è mai capitato(come a me) di avere un televisore che non si puo spegnere col TLC.Ciao.leko
leko Inserita: 14 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2010 (modificato) Ciao.Il problema sta tutto qui. Modificato: 14 novembre 2010 da leko
leko Inserita: 14 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2010 (modificato) Chi mi da un'indicazione?leko Modificato: 14 novembre 2010 da leko
marpvg3 Inserita: 14 novembre 2010 Segnala Inserita: 14 novembre 2010 Ciao.Quando premi l'interruttore va in standby o si accende ?Io ho lo schema di MG2.1E , non so se corrisponde al tuo, comunque per iniziare controllerei i 5V di standby.
leko Inserita: 15 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2010 Ciao.quando accendo il tv con l'interruttore si accende sul programma che visualizzava allo spegnimento. I 5V dello standby sono regolari 5,30V.Lo schema MG2.1E AA che ho non corrisponde al telaio del tv specialmente per il circuito audio, La sigla sul coperchio posteriore è Chassis MG2.1 AAleko
marpvg3 Inserita: 15 novembre 2010 Segnala Inserita: 15 novembre 2010 (modificato) Nel manuale che ho io , la protezione può essere attivata da svariati circuiti,i2c , input del chip otc , contenuto dei registri hop , sistema audio ...Per sapere quale errore si è verificato , si entra in modalitè servizio SAM ( c'è anche una che si chiama SDM) , cioè modalità alignments e qui si può vedere quanti errori si sono verificati e quali sono i codici che li identificano.La protezione è identica allo standby con la differenza che viene bloccato il riavviamento.Non so se sul tuo è uguale . Modificato: 15 novembre 2010 da marpvg3
leko Inserita: 15 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2010 Ciao.questo dovrebbe essere il circuito di protezione.leko
marpvg3 Inserita: 15 novembre 2010 Segnala Inserita: 15 novembre 2010 se ti riferisci al thermal protection dentro il 7740 , quella riguarda solo il chip audio e forse non fa nemmeno scattare la protezione sul micro.Vedi se c'è un connettore siglato 0356 ( lo si usa per entrare in modalità SAM) oppure con scritto service o qualcosa del genere
leko Inserita: 15 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2010 (modificato) Circuito completo Audio e protezione.il connettore 0356 non riesco a trovarloCiao,leko Modificato: 15 novembre 2010 da leko
marpvg3 Inserita: 16 novembre 2010 Segnala Inserita: 16 novembre 2010 il connettore 0356 sono 3 pin scoperti vicino al micro 7003(saa5800) .Se c'è si può entrare in modalità SAM e te lo dice il TV da dove arriva la protezione.Probabilmente il problema è dovuto a qualche elettrolitico un pò rovinato.Il led rosso lampeggia 2 volte al secondo?Se ritieni che la causa sia il circuito audio (DC-prot) , cambia 2791 2792 2783 2784 (vicino a 6767 e 6770) e 2761 che sta collegato all'emettitore di 7762 .Poi controlla le tensioni +Vs e -Vs sugli ingressi di 6767 e 6770 e le tensioni +7.7V e -7.7V sulle uscite di questi regolatori; se sono sbilanciate possono mandare il micro in protezione.
leko Inserita: 16 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2010 ciao marpvq3,la connessione 0356 l'ho trovata. potrei entrare in modalità SAM, ma non saprei come uscirne non avendo il TLC originale.Nel frattempo ho sostituito gli elettrolitici: 2791, 2792, 2793, 2794, 2761, e l'IC 6767(MC78m05), il 6770 non ce l'ho. Adesso il TV SI SPEGNE COL TLC, ma non si riaccende con questo. Si spegne e riaccende col TLC se stacco un altoparlante qualsiasi. Oppure se ne sostituisco uno qualsiasi con un'altro di 16hom.leko
marpvg3 Inserita: 16 novembre 2010 Segnala Inserita: 16 novembre 2010 leko+16/11/2010, 13:52--> (leko @ 16/11/2010, 13:52)Volevi dire 2783 2784 ?Mi sembra che basti metterlo in standby per uscire dal service, non saprei ; ma già sappiamo che il problema riguarda il sistema audio.Le tensione dette sopra le hai misurate, è importante.Prova a cambiare anche : prima di tutto 2220 e 2221 per le +Vs e -Vs , poi 2569 2400 per quanto riguarda la Vbatt e 2224 per la Vreg ,quest'ultimo deve avere necessariamente la stessa capacità dell'originale.Ho notato che alcuni componenti sullo schema hanno lo stesso nome , per esempio 2220 che è anche un 100pF che si trova sulla scheda K2 !Altra cosa , c'è il chip 7710 (LM833N )?
