Philips 28pt4503/20 - si sente ma non si vede
Salve questo televisore in questione si sente laudio ma non si vede l'ata tenzione ce perche se vado a regolare il trasformatore di riga si vede chiara con le strisce orizzontali ma l'immagine non appare nemmeno dopo tanto tempo che e accesa.
sembrerebbe il finale video guasto... hai verificato se arrivaono i 200v alla scheda crt?
si ci arrivano i 200v tu dici sia l'integrato tda 8366?
niente ! ho sostituito tda 8366 e con lo stesso difetto....
trovato il problema la memoria 2404 lho sostituita ed ha funzionato ... ora ce un'altro difetto mentre e accesa che sta funzionando si toglie il rosso e diventa verde tutto questo lo fa sempre velocemente non sono saldature anche perche lho saldata tutta poi ho sostituito la scheda crt da unaltra tv uguale e niente fa lo stesso sto diventando mattooo
senti ma il tda 8366 e nuovo hai provato un'altro a me e successo la stessa cosa con il vecchio e la stessa cosa?
si l'ho cambiato prima gia quando faceva il difetto che non compariva lho sostituito con uno gia usato ma mi ricordo che era buono comq (=comunque) sia avevo unaltra scheda uguale dove alloggia il tda e fa sempre lo stesso difetto... quindi non penso su 3 tda hanno lo stesso difetto bu poi non so...
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
multimetro81+30/10/2010, 10:39--> (multimetro81 @ 30/10/2010, 10:39)
Posta, per favore, la sigla completa del cinescopio.
Fulvio Persano
Sei sicuro che non sia A 68xxxxxx e non A 66 ?
Fulvio Persano
Allora il cinescopio è Panasonic.
Te lo avevo chiesto, presumendo un difetto al cinescopio. Ma, essendo un altro tipo e non Philips, non credo centri.
sul cinescopio ce scritto philips panasonic non ce scritto da nessuna parte io pure penzo che centra il cinescopio
Fulvio Persano
Strano, quel cinescopio sembra che lo produca Panasonic.
Prova a picchiare, più o meno delicatamente, sul collo con il manico di un giravite e vedi come si comporta.
e assurdooooo ho provato anche con unaltro cinescopio e fa uguale riepilogo ho sostituito scheda crt,cinescopio,tutta la scheda logica quella messa in verticale ma niente, almeno che i due integrati tda8366 delle 2 schede logiche abbiano lo stesso difetto ma sa di assurdo non so poi cosa altro controllare il difetto consiste che sembra che si sposta l'immaggine velocemente cioe fa tante lineee veloci e cambia colore va sul verde si toglie completamente il rosso ma tutto questo lo fa velocissimamente di continuo...
Modificato: da multimetro81
ho notato che quando sta accesa piu di mezzore funziona bene... qualche condensatore !!!!!
