falco68 Inserito: 26 ottobre 2010 Segnala Share Inserito: 26 ottobre 2010 Come da titolo a freddo non si avvia, dopo avere sostituito gli elettrolitici sul lato alimentatore, sembra finalmente che il guasto si sia risolto con la sostituzione di C2515 (Vbatt) e dopo averlo tenuto un paio di giorni in prova lo consegno al proprietario.Dopo qualche giorno mi richiama dicendomi che il problema è ricomparso.Controllando le tensioni mi accorgo che la Vbatt (135v) all'accensione è presente, ma poi va in protezione ed il led da come codice di errore 1 (uno) ma a volte anche 17, fino a quando dopo svariate accendi e spegni il tvc si avvia.Percui prendo un fon e comincio a riscaldare diverse zone del tvc, per prima provo con la scheda SSB, ma non succede nulla, invece sembra avere successo nella zona finale di riga-e/w. Anche qua sosituisco i vari condensatori (elettrolitici e non), ma non riesco ad averla vinta, quindi sono qui che chiedo lumi e se qualcuno ha i codici di errore.Per il momento ringrazio tutti per gli eventuali suggerimenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
falco68 Inserita: 28 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2010 Ho sbagliato il modello del tvc, quello riportato nel titolo è il modello del cinescopio, quello esatto è 32PW8609/12 telaio sempre A02E AA. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2010 Ciao Franco.falco68+28/10/2010, 07:53--> (falco68 @ 28/10/2010, 07:53)Errare umanum est... Cominci ad invecchiare...Controlla le saldature della R 3472 da 39 KOhm (SMD) ed un po' su tutte quelle SMD.Inoltre, vedi se tra queste Tips c'è qualcosa che fa al caso tuo.PSTelaio ostico ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
falco68 Inserita: 28 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2010 Ciao Fulvio, non si apre il link!!!Per le saldature le ho rifatte tutte quelle nella zona incriminata.Il tvc appena do tensione, sembra partire (le tensioni sono tutte presenti) ma va in protezione con codice errore 1 e le tensioni quasi si azzerano.Quando accende la tensione sul collettore del transistor 7641 è zero, mentre quando non accende mi ritrovo circa 20v.Appena riscaldo con il fon la parte della deflessione orizzontale ed E/W il tvc si accende, ma ho provato tutti i condensatori elettrolitici e non e rifatto tutte le saldature. A sto punto non so più che pensare, forse il trasformatore di riga? Il finale di riga? Bho?!? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2010 Ciao Franco.falco68+28/10/2010, 12:02--> (falco68 @ 28/10/2010, 12:02)Cambia il PC !!! A me si apre correttamente. Lo ripropongo TIPS. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2010 oppure allarga un pochino le restrizioni internet,forse lo vede come un sito porno...e non te lo apre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
falco68 Inserita: 28 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2010 non apre e se ci sono delle restrizioni non posso cambiarle perchè connesso ad un server e comandano il tutto dalla stanza dei bottoni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2010 Ciao Franco.Ti scrivo l'indirizzo completo (non del sito porno ), chissà che non riesca ad aprirlo.http://teleservice.xooit.fr/t8-RESOLUTION-...A02-PHILIPS.htmAl limite, copiati l'indirizzo del sito (http://teleservice.xooit.fr/) e poi cerca la pagina (t8-RESOLUTION-DE-PANNE-CHASSIS-A02-PHILIPS.htm).Prova così.PSNon te lo meriteresti, dopo ciò che mi hai scritto "di là"... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2010 Fulvio Persano+28/10/2010, 13:07--> (Fulvio Persano @ 28/10/2010, 13:07) di là? e dove? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
falco68 Inserita: 28 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2010 di là di là... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silverhell Inserita: 19 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2014 come hai risolto il problema poi ?? ho lo stesso difetto sul mio tv ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 19 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2014 (modificato) Ciao ,il tuo problema penso sia nel tunner ,con il primo tv che mi e arrivato in laboratorio ho fatto i capelli bianchi dovresti scaldare il tunner con il coperchietto tolto del tunner e wwooolaaa la tv parte Silverhell solo ora mi sono accorto, hai rifatto un post 28 ottobre 2010 - Modificato: 19 giugno 2014 da il mago Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
