Philips 29pt8304/12 Telaio Mg2.1aa - Non accende Led Rosso lampeggiante
Salve a tutti, ho in riparazione questo tvc Philips 29pt8304/12 telaio MG2.1AA.
Quando lo accedo dal telecomando o dal pannello il led lampeggia rosso all'infinito e ascoltando bene si sente come un sibilo.
Ho scaricato lo schema dalla sezione apposita del forum solo che volevo sapere se è quello giusto MG 2.1E??
Ho fatto la prova della lampada ho tolto il finale orizzontale bu2520DF e ho messo una lampada da 60w tra Collettore e Emittore, ho acceso il tv e la lampada si è accesa correttamente quindi il primario di alimentazione funziona correttamente.
Da questo risultato ho capito che c'è sicuramente qualche avvolgimento del' EAT in corto, ho dissaldato il trasformatore ed il led del tv si è acceso da rosso ad arancione e poi verde per poi ritornare rosso.
Ora volevo chiedervi prima di sostituire il trasformatore devo controllare altro????
Mi potete gentilmente indicare dove trovare le varie tensioni del tv visto che sullo schema non ci sono.
P.S. Se devo sostituire l'EAT conviene sostituire anche il finale orizzontale e il condensatore di collettore??
Alberto
solo se in corto e se il condensatore ha perso capacità o sembra surriscaldato sui terminali.
Nei Philips spesso c'è un condensatore a pasticca da 1,5kpf sul collettore che va in corto netto,spaccandosi.Verifica se c'è wink.gif
Allora il condendatore c'è ma non presenta serriscaldamenti, ne danneggiamenti (crepe, ecc).
Quindi sostituisco solo l'EAT??
Alberto
albertobr+3/11/2010, 14:31--> (albertobr @ 3/11/2010, 14:31)
Ok va bene, appena reperisco il ricambio lo sostituisco e vi farò sapere.
Alberto
  • 4 weeks later...
Guasto risolto correttamente sostituendo l'EAT ed anche il finale in quanto in corto a causa di un cattivo pilolaggio. biggrin.gif
