Shermo Tutto Verde Dopo 15minuti Di Accensione - Philips 25PT5302/00
Buon Giorno Ho un tv philips 25PT5302/00 che ultimamente mi crea questi fenomeni: si accende bene,e si vede bene per 15' dopo lo schermo diventa verde con linee orrizontali visibili . Questo disturbo un anno fa lo faceva però dopo 2' ritornava perfetto oggi lo schermo verde rimane e si sente la voce.Grazie a chi mi da un consiglio e dove posso scaricare lo schema.
E' probabile che il cinescopio si stia esaurendo.
Dovresti misurare la tensione di G2 sul tubo catodico,ma ci vuole uno strumento adatto.
Anche i 200 volts non devono variare con e senza difetto.
In alternativa puoi regolare la tensione G2 con l'apposito potenziometro sul trasformatore di riga (sopra Focus, sotto G2 o Screen) facendo picoli spostamenti e riaccendendo la tv.
Un'altra prova da fare consiste nell'invertire due finali (verde e rosso per esempio) sulla basetta cinescopio e vedere se il difetto resta sul verde o cambia colore.
Modificato: da patatino666
Fulvio Persano
Per favore, posta la sigla completa del cinescopio.
Grazie.
Fulvio Persano
Bene, abbiamo appurato che il cinescopio è un A59ESF002X11.
Quando fa il difetto, prova a picchiettare sul collo e vedi se e come reagisce.
PS
Per favore, non usare la funzione "Segnala al Moderatore" per comunicazioni di questo tipo essendo, quest'ultima, adibita a scopi ben più importanti.
Grazie.
Fulvio Persano+4/11/2010, 17:34--> (Fulvio Persano @ 4/11/2010, 17:34)
Ho notato un surriscaldamento al piedino della presa a 6 terminali sul cinescopio
Ho provato a staccarla però si è fuso un piedino ,ho provato a staccarla con forza
forse ho fatto qualche danno perchè non si accende più il cinescopio.Vi ringrazio dei consigli
salda il filo direttamente sul c.s. escludendo il connettore (senza errori!)
L'ho saldato esternamente con un ponte ,però non si accende
Fulvio Persano
Togli la piastra che contiene lo zoccolo e misura direttamente il filamento del cinescopio ai pins 9 e 10, con il tester in portata Ohm x 1.
Ho misurato ed ho trovato resistenza infinita (filamento rotto). Allora la TV è andata in discarica. Grazie per i consigli
