Lcd Philips 20pf4121/01 Probl Su Immaggine
Lcd Philips 20pf4121/01 ho un problema sulla immaggine praticamente solosulla modalità tuner impostando immaggine nella modalità Arricchita(nelle altre funziona bene) l'immaggine si vede a malappena tipo seppia e se vado nel menu a cambiare impostazioni di lum,contr si blocca e devo staccare e rimettere la spina tutto questo e successo dopo un temporale credo che sia successo qualcosa in quella parte del software!!!!!!
sono entrato in modalità service non mi da nessun errore sapete come posso risolvere ho fatto anche la seguenza del factory mode.
Oltre ha questo nell'ali ho sostiuito i condensatori sul secondario tutti gonfi e fuori valore.
A voi vi e capitato un caso simile
si deve essere inquinata la memoria,ma non è facile trovare il dump per riscriverla.
ma nella modalità service ci sono gli option byte non è che risolvo da li , non avendo il dump non si puo fare nulla !!
Telaio LC4.1E
Il file dump, prova a cercarlo qui, con marca e modello o telaio.
Cavolo bello d'avvero sto sito !!
Ma sono affidabili sti file ??
heppona+13/11/2010, 23:58--> (heppona @ 13/11/2010, 23:58)
Perchè non dovrebberlo esserlo ?
