Philips plasma modello 42pf3321 - cerco schema
buonasera ogni tanto vengo in vostro aiuto mi sono ritrovato da mettere apposto un tv philips plasma 42pf3321 e da un po' che giro per poter scaricare lo schema ma non lo trovato potete mandarvelo voi questo schema il telaio e LC4.41E ASPETTO RISP intanto vi ringrazio per l'aiuto una buona notte. smile.gif
grazie marv ora provo il fail lo scarica su cartella compressa? o pdf devo aggiornare adobe per ora non mi va vediamo se riesco a riparare sto tv sara' una gatta da pelare a te e capitato un plasma philips da riparare? il mio a l'immagine sbiadita e fa le strisce trasversali devo controllare le varie tenzioni di alimentazioni ma senza schema e un casino intanto ti auguro una buona giornata grazie ago. wink.gif
o senzasperanza.gif volume 3cwk4/philips pdp ch parte 2 devo tornare a scaricare? poi mi dice inserisci disco con questo volume e premi ok per iniziare devo mettere un cd rom scusa ma col pc sono un po' imbranato. risp quando puoi grazie
se ho capito bene ( ? ), hai scaricato solo una delle 7 parti di cui è composto il file.
Per scaricare le altre 6 , nella stessa pagina del link che ti ho dato c'è una riga con le scritte :
Multipart: 0 1 2 3 4 5 6
clicca su 1 e ti carica un'altra pagina web da dove scarichi la parte 1
clicca su 2 ..
quando hai le 7 parti le rimetti insieme con un programma che decomprime , io uso 7-zip per esempio , va bene winrar ed altri. Generalmente selezioni la prima parte scaricata e premi il tasto estrai.
Ne esce un file pdf col manuale di servizio del tv.
che scemo o visto avevo scaricato solo lo 0 ma poi quando finisce di scaricare lo zero mi viene fuori la schermata di win rar cosa faccio ignoro e proseguo a scaricare iln°1 e cosi via o prima di proseguire devo salvare il file scaricato asp risp
ignora winrar e scarica tutti e 7 le parti, mettendole nella stessa cartella.
Poi apri winrar e seleziona la prima parte , poi click su estrai
ok fatto grazie sei stato di aiuto ora spero di saltarci fuori con la riparazione
o l'immaggina bianca e all'ccenzione mi fa le strisce e le macchie nere ora controllo
le varie tenzioni speriamo bene te ai avuto a che fare con questo tipo di difetto?
io sono alle prime armi con gli schermi piatti e un po' un casino l'ultimo che o fatto
era un aquos andava via l'immaggine messo appost o ripristinato le masse della lamiera che e fissata nella scheda dei trasformatori delle lampade ora va che e una meraviglia pensavo alle lampade ma quando o visto che anno una durata di almeno 60000 ore o subito escluso l'ipotesi delle lampade esaurite intanto ti ringrazio e alla prossima dammi delle dritte se riesci ciao. rolleyes.gif
mannaggia la scheda centrale del power supply e diversa e mo come faccio
a fare le misure sulla scheda o un adesivo con dei dati p.n aax3036490rev.a
n/s mm06607985
a parte sulla scheda ce stampato pdp42v7s462made in malesia.
