Tv Philips Telaio L01.2e Aa - completamente spento
ho un philips 14PT telaio L01.2E completamente spento, come anche il led dello standby. il fusibile è ok, il ponte è ok, ma sul TEA1507 non ho tulle le tensioni giuste tranne sul pin 8. come posso procedere? da premettere che non sono molto esperto in materia ma se qualcuno mi da una mano.....grazie anticipatamente
plcmeo+22/11/2010, 19:45--> (plcmeo @ 22/11/2010, 19:45)
Sarebbero , in particolare sul pin1 ?
Quanto c'è su 2503 e sul secondario su 2561 , 2564
Sul 2503 misuro 304V,mentre sul 2561 e 2564 non ho nessuna tensione....può essere il trasformatore5520?
plcmeo+25/11/2010, 19:08--> (plcmeo @ 25/11/2010, 19:08)
sui pin del TEA1507 ,in particolare il pin1 ?
Il chip potrebbe essere spento ,ecco perchè non misuri niente su quei condensatori
Scusami, ma credo avessi 0V anche sul pin 1 del tea(al momento non posso verificarlo con sicurezza, ma te lo farò sapere appena posso)..grazie!
ciao Marpvg3
ho verificato il TEA:
pin1=1v
pin3...pin7=0v
pin8=304v
inoltre volevo chiederti gentilmente se per verificare le tensioni del secondario 5520 il comune fosse sempre il pin 5 dello stesso 5520.
grazie
probabilmente è rotto il chip .
Comunque prova a cambiare 2521 e vedi se parte.
Assolutamente no , puoi usare il negativo di 2561 ad esempio; verifica con l'ohmmetro (a tv spento) che la citata massa coincida col pin 12 del trafo( dovrebbero coincidere) visto che hanno simboli diversi, deve misurare circa 0 ohm.
Se così è si può usare anche il pin12 , ma nulla di ciò che è presente sul primario.
Ora devo uscire , vedo meglio dopo ciao.
ok! proverò a sostituire il 2521 e ti farò sapere....comunque hai ragione, il pin 12 del 5520 coincide col negativo del 2561..grazie per il chiarimento
spero mi dia altre notizie a proposito
ciao
ciao Marpvg3
ho sostituito il 2521 ma ancora niente!
ho solo notato che sul pin8 del TEA la tensione è passata da 304v a 309v..come posso procedere? credi che sia il caso di sostituire il chip?
Suppongo che sul pin1 ci sia ancora 1V
Per esserne sicuri c'è da controllare un paio di cose.
Premesso che le misure di resistenza si fanno a tv completamente spento si può:
- misurare la resistenza ai capi di 3531 ,deve essere 0 ohm ; se misura di più allora è rotta , a meno che il suo valore non coincida con quello dello schema.
- se 3531 è ok si può vedere se c'è il corto sul pin8 , misurando la resistenza tra uno qualsiasi dei 2 pin della 3531 e la massa ,presa ad esempio sul pin2 del chip o sullo stesso pin5 del trafo (di cui sopra).
Se la misura è di pochi ohm allora c'è un corto.
Se tutto ok , al 99% c'è da cambiare il chip in quanto non carica 2521 , il quale non raggiunge i 7V necessari per attivare il softstart.
ma come mai alcuni componenti presenti da schema non sono presenti fisicamente sul telaio?..ad es. la resistenza 3531 presente da schema, non la trovo sul telaio.! o forse( scusami se sbaglio) è quella situata sotto il telaio ed è piccolissima? E non vedo nemmeno:
il condensatore 2528
il diodo 6522
la resist. 3520
il condens.2520
tutti situati vicini al TEA tra il pin 1 e 3. Come procedo?
se sullo schema c'è scritto anche RES allora il componente è in versione SMD ed è saldato sul lato saldature della scheda.
Comunque 2520 e 3520 dovrebbero essere normali .
Hai controllato ciò che avevo chiesto ?
Al posto di 3531 potrebbe anche esserci un semplice jumper.
I componenti 2520 e 3520 sono in versione SMD e non so se sia possibile verificarli con il semplice tester.. Anche il 3531 è in SMD e misuro ca capo a capo 0 ohm. Inoltre sia il 2528 che il 6522 non esistono fisicamente sul telaio: infatti vi è solo la sede del 6522 ma vuota!
Come posso procedere? credi sia meglio tagliare la testa al toro sostituendo il chip o posso fare altre verifiche?
grazie..ciao
plcmeo+28/11/2010, 10:46--> (plcmeo @ 28/11/2010, 10:46)
se non ci sono , non c'è nulla da misurare.
I componenti smd sono come quelli normali e se 3531 misura 0ohm va bene; avevo chiesto anche la misura della resistenza tra un capo della 3531 e la massa , se sono pochi ohm allora c'è un corto (forse nel chip) , altrimenti quella linea dovrebbe essere ok e comunque non rimane che cambiare il chip , per come la vedo io.
Hai ragine!
La misura della resistenza tra un capo della 3531 e la massa mi da infinito (aperto)! E' normale?
plcmeo+28/11/2010, 11:14--> (plcmeo @ 28/11/2010, 11:14)
va bene.
Cambia il chip.
ho sostituito il chip ma ancora niente!!tv e led spenti!
Però ci sono dei cambiamenti cioè: sul TEA il pin1 oscilla da 9v a 14v, dal pin 3 al pin7 =0v e sul pin 8=310v.
Sul fotoaccoppiatore TCET1103 sul pin 4 ho una tensione che oscilla da 9v a 15v, mentre sugli altri 3 pin=0v.
Ho anche notato di avere sul TEA un corto netto tra il pin 3 e il pin 2. Ho proceduto alla rimozione del condensatore SMD 2520 in quanto risulta in corto...cosa ne pensi? procedo con la sostituzione?
Ciao .
ovvio .
Controlla se c'è qualche altro pin del tea in corto rispetto a massa ( a tv spento , come tutte le misure di resistenza).
Verifica i 270ohm della 3519 , 3521 22ohm , 3520 ,3522 ,3526 , 3530, la resistenza ai capi di 6520 ( alta o infinita) , la resistenza a fusibile 3523 e la resistenza tra D e S del mosfet 7521( alta o infinita).
Dissalda un pin di 2527 e misura la resistenza ai capi del condensatore (infinita) , risalda il pin.
Lo zener 6522 è meglio cambiarlo.
Prova se va in standby.
Ci deve essere stata una sovratensione sul pin1 del tea che si è trasmessa , mediante l'isolatore 7515 , al pin3 mandandolo in corto insieme a 2520. L'isolatore ottico sembra che regga ancora , anche perchè può arrivare a 70V , ma se vuoi cambialo.
Si è rotto quando era acceso( un fulmine? In tal caso c'è da controllare tante cose) o quando sei andato ad accenderlo ?
Il pin7 del TEA non lo considerare che non è usato.
Non è stato un temporale, ma si dice che sia stato da quando o forse dopo che i nipotini abbiano tentato di collegare una consolle per videogiochi...e comunque all'interno la tv è pulitissima e nuovissima, nemmeno un pelino di polvere, altrimenti non mi sarei ammazzato!!
Grazie e ti farò sapere
ciao
scusami Marpvg3
ma sono stato fuori per lavoro..comunque ho provveduto a fare ciò che mi hai detto... alcuni li ho sostituiti nel dubbio, altri erano ok! una cosa sola mi è poco chiara e sarebbe il valore della resistenza 3526!! Lo zener 6522,come già detto in precedenza, non è presente fisicamente sul telaio ma nonostante ciò l'ho inserito ma dopo tutto questo nulla è cambiato...cioè: sul TEA il pin1 oscilla da 9v a 14v, dal pin 3 al pin6 =0v e sul pin 8=309v.
spero di risentirti al più presto.
ciao
Per i tempi dei post di risposta non c'è problema , perchè questi sono tentativi di riparazione moooolto part time
deve essere circa zero ohm.
se non c'era andava bene in quel modo
e niente alimentazioni sul secondario del trafo ... Se è così l'alimentatore non oscilla ancora e ci deve essere qualcos'altro bruciato.
Suppongo che hai controllato tutti i componenti del post precedente ( magari se riporti quelli che hai controllato così tengo il conto), ed anche messo il nuovo 2520 ; che resistenza misuri adesso tra pin3 del tea e massa ?
Ci sono poi altri corti sui pin rimanenti (tranne il 2 che è a massa e il 7 che non è usato) ?
Modificato: da marpvg3
Esattamente!..niente alimentazione sul secondario del trafo...Ricapitolando:
3519=ok
3521=ok
3520=ok
3522=sostituito(anche se apparentemente buono)
3526=ok
3530=ok
6520=ok
3523=ok
7521=sostituito=ok
2527=sost.=ok
2520=sostituito
6522=inserito ma forse è inutile
TCET1103=sostituito(anche se appare buono)
la misura di resistenza tra il pin3 del Tea e massa è 1,1kohm e non ci sono altri pin in corto con la terra..
grazie per i chiarimenti
intanto è sparito il corto sul pin3 del tea , ci sono anche 1.3V indicati nello schema ?
Poi sono tornati i 2V sul pin6 ?
Se questi ultimi non ci sono , oltre a postare la resistenza del pin6 rispetto a massa , posta anche la stessa misura di resistenza però eseguita con almeno un pin di 2525 scollegato.
Non ho nessuna tensione ne' sul pin 3, ne sul pin 6 del TEA...
il valore di resistenza del pin 6 rispetto a massa è di 10,1kohm ed è uguale anche con il 2525 scollegato...
ho notato, inoltre, che la tensione sul pin 8 è scesa a 300V come anche sul pin 1- 2 -3 sul primario del trafo..(non capisco perchè)
Modificato: da plcmeo
