Tv Philips Telaio L01.2e Aa - completamente spento
Forse ci sono quando funziona normalmente.
Le alimentazioni per far partire il TEA ci sono.
cioè significa che sul tester varia di continuo tra 9 e 15 ?? Se è così allora c'è attività sul circuito , che non riesce ad avviarsi
Non conoscendo a priori quanta roba si è bruciata , bisogna andarla a cercare sia sul primario che sul secondario (ce la rende difficile).
Cominciamo col primario : (posta i valori numerici delle misure , possibilmente)
-- controlla se 3525 fa 1K , poi 3524 e senza fare la lista completa , le resistenze non controllate prima che stanno sui quei rami del circuito
-- la resistenza tra collettore ed emettitore di 7522 .
-- 6523 resistenza e soglia diodo tra anodo e catodo (magari cambialo).
-- importante , MISURA se sul drain ( D ) del 7521 ci sono i 300V
-- togli quel 6522
e la finisco qui al momento, anche perchè sul srecondario c'è molta più roba.
I 300V sui pin 1 2 3 ci devono essere. Non penso sia un problema se varia tra 300 e 310 , l'importante è che sia stabile ; però se vuoi prova a cambiare 2503...
Che c'era scritto sul vecchio chip e cosa sul nuovo ??
esattamente! varia di continuo tra 9 e 15v..
il 3525=0,987k il 3524=55,4k poi il 3528=10k.. il mio 3522 è un 330k mentre da schema mi riporta un 470k..che faccio?..il 3530=4,6k ..sostituito il 6523... 3529=47k...3527=2,1k...resistenza tra C ed E del 7522=10k...6523 sostituito...sul D del 7521 ci sono i 300v...eliminato il 6522..
vecchio chip: marca philips TEA 1507P N3D8X5 J91882
nuovo chip: TEA 1507P N7E3K6 7C3X007
caspita che efficienza
dovrebbe essere buon segno , significa che il nuovo chip sta ciclando .
E quindi il primario sembra a posto, speriamo che non sia sfuggito qualcosa.
Premetto che il tea esegue restart continui nei casi:
-- rimozione del 2503 , che in questo caso c'è ma potrebbe non filtrare bene e se vuoi provare a cambiarlo ...
- over voltage che interessa il pin 4 (demag) , attraverso 3522
- corto circuito sul secondario in particolare la linea 95V , di solito si sente il ronzio ma non sempre.
- over power che interessa sia il pin4 che il 5 (sense) attraverso 3522 e 3525
- eccessivo tempo di accensione di 7521
-- Come si vede alcuni dei casi riguardano il pin 5 sense , allora "puliamo" la linea cambiando 2522 anche se sano, giusto per non avere dubbi.
Passiamo al secondario , verifica la presenza di qualche corto misurando la resistenza AI CAPI di (resistenza alta):
-- 2561 (soprattutto)
-- 2564
-- 2567
Gli elettrolitici citati vanno CAMBIATI , soprattutto se hanno qualche anno o se appaiono un pò gonfi o ci sono delle chiazze sulla scheda proprio sotto questi.
poi c'è da controllare un gran numero di componenti , come le induttanze (devono essere circa 0ohm)
-- 5560
-- 5563
-- 5561
-- 5562
la resistenza ai capi dei diodi (alta o infinita):
-- 6560
-- 6562
-- 6563
-- 6567
mi fermo anche perchè il circuito è complicato e lo devo studiare, vediamo se salta fuori qualcosa .
io sullo schema ho un 330K
sul sito philips non ho trovato differenze tra tea1507P N3 e tea1507P N7 , forse è solo un aggiornamento temporale.
saresti così gentile da postarmi il tuo schema ?? il mio non è originale del tv ma di recupero...
grazie
mi sono accorto che ho lo schema del L01.2A AA e non L01.2E AA , comunque il manuale di servizio è questo:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=38721
c'è da scaricare le 6 parti , poi seleziona la prima per decomprimerlo.
Invece il manuale di servizio del L01.2E AA lo trovi qui
http://elektrotanya.com/philips_l01.2e-aa.pdf/download.html
oppure
http://elektrotanya.com/philips_chassis-l0...f/download.html
dove la 3522 è da 470K
grazie ma da una prima occhiata mi rendo conto che il mio Tv sembra una frittura mista di pesce...è un po' quello e un po' quell'altro... ora comincia a venir fuori del fumo dalla mia testa!!!!!! wallbash.gif comunqueho misurato sul 2561=70kohm.... 2564=80k in costante aumento(non so se normale)....2567=0ohm (?).... le induttanze 5560,5561,5562,5563 sembrano a posto...la resistenza sui diodi 6560=64k...6562=aumenta in modo costante(ho misurato fino a 70k e mi son fermato)...6563=17,4k....6567=17,2k
ciao , grazie ancora
quegli 0ohm sono un CORTO sulla linea della 3.3V.
Se sale la resistenza quando misuri in prossimità degli elettrolitici è normale , perchè sono gli stessi che si caricano con la corrente del tester.
Per il corto adesso vedo quanti e quali rami alimenta la linea 3.3V e poi , se vuoi andare avanti , posto quello che c'è da verificare.
perfetto!...per il momento vado avanti,... attendo tue notizie..grazie!
Allora , te la faccio facile (il bello viene dopo)
intanto vediamo se il corto c'è anche a sinistra del 7560:
-- misura la resistenza tra pin1 e massa
credo proprio di no!..misuro 70+Kohm(70+nel senso che continua ad aumentare costantemente)
-- allora scollega il pin3 di 7560 ( o se preferisci smonta il componente) e misura la resistenza tra il pin3 e il pin2 cioè la massa .
-- Poi misura la resistenza ai capi di 2567 che è come dire tra la linea +3.3V e massa.
il corto sta sull'uno o sull'altro , o entrambi nel peggiore dei casi.
se si trova sul 7560 , cambialo insieme a 2567 ( non dare corrente ancora) , altrimenti c'è da controllare alcuni condensatori sulla linea +3.3V , che vanno direttamente a massa , uno potrebbe essere in corto. In tal caso controlla subito se si tratta dell'elettrolitico 2567 , smontalo (visto che va CAMBIATO) e misura la resistenza ai capi. Per gli altri condensatori vediamo poi .
questa linea alimenta anche il processore , speriamo che non abbia ricevuto sovratensioni dannose.
ho smontato sia il 7560 che il 2567 e nonostante ciò continuo ad avere il corto tra pin3 e massa...(se può risultarti utile ho misurato la resistenza sul 7560,scollegato ovviamente,tra pin3 e GND=2,5k) e sul 2567 misuro infinito( scollegato)..
cioè tra la piazzola dissaldata ( dove c'era il pin3 ) e massa
potrebbe anche essere sano , le misure che ho fatto su alcuni regolatori sono contrastanti , alcune sono di valore basso come il tuo . Però se risolviamo il corto è meglio mettercelo nuovo
quindi se il corto è ancora sulla linea +3.3V , c'è da verificare in 4 punti dove ci sono i condensatori che vanno a massa , questi sono 2608 2611 2618 (SMD) che stanno vicino al processore 7200 (sul lato saldature) e 2696 (non so se è SMD).
Prima di smontarli , vediamo se la linea in corto è quella che alimenta il processore scollegando un pin di 5602 5603 5604 (sempre vicino al 7200) che dovrebbero essere componenti normali ; gli stessi vanno anche verificati come circa 0ohm.
Così si separano i 3 rami che alimentano il processore.
Adesso misura la resistenza ai capi di 2608 2611 2618 , se il corto sta lì una delle misure lo segnalerà
dissaldando un pin di ognuno dei tre componenti 5602,5603,5604 misuro su 2608=0 ohm...2611=infinito..2618=0 ohm....devo solo verificare il 2696...a più tardi
ciao
2 corti !!
A questo punto bisogna togliere i condensatori 2608 2618 e rimisurare tra le piazzole rimaste vuote e massa .
Se i corti sono entrambi spariti si può ancora sperare , altrimenti siamo al capolinea perchè si è bruciato il chip 7200 .
Anche se i corti non ci sono più il chip potrebbe essere bruciato lo stesso, la scarica elettrica è stata forte.
Vedi anche se c'è più il corto sulla +3.3V , misurando sulle 2 piazzole dove c'era 2567 che equivale a misurare ai capi del 2696
ciao
ho scollegato il 2608 e 2618 e continuo ad avere il corto tra le du piazzole e massa...il 2696 è vuoto...mi sa che il gioco è finito...GAME OVER!! ph34r.gif
fino a prima del corto sulla 3.3V ci speravo .
Forse è successo questo :
-- si è rotto il tea , che ha tenuto acceso il transistor 7521 troppo a lungo
-- il quale a caricato di troppa energia il trafo 5520
-- il quale ha scaricato l'energia ovunque nel tv !
chissà quanta altra roba si è bruciata , altro che fulmine.
e con questo ti saluto ed auguro Buone Feste.
1000 grazie per il tuo sostegno..Buone Feste a voi
