mark83 Inserito: 27 novembre 2010 Segnala Inserito: 27 novembre 2010 Salve ragazzi, ho questo lcd che si accende tutto ok, ma i colori sono sul blu.da cosa può dipendere? non ho idea.Grazie a tutti.
Luigi Di Donato Inserita: 27 novembre 2010 Segnala Inserita: 27 novembre 2010 Ciao, controlla che il connettore che va dalla scheda madre alla T-CON e pannello lcd sia ben inserito, un falso contatto di questa piattina film puo' causare questo problema.
mark83 Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 ho controllato il connettore, sembra ok, quale altro potrebbe essere il problema? grazie.
Fulvio Persano Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 Ciao.mark83+9/12/2010, 10:02--> (mark83 @ 9/12/2010, 10:02)Più che "controllarlo", dovresti pulire i suoi contatti (maschio e femmina).Altrimenti, potrebbe essere il cavo LVDS o lo stesso modulo T-con a difettare.
mark83 Inserita: 10 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2010 Buona sera, scusate l'ingnoranza, qual'è il cavo ldvs? in questo tv ci sono: la scheda alimentatore/inverter, la scheda madre e una scheda sul pannello lcd dove arriva il cavo dalla scheda madre, poi ci sono alcuni flat che sembrano incollati sulla scheda che vanno nella parte anteriore del pannelo.Inoltre uno di questi flat l'ho scollato un pò. Come posso riattaccarlo?c'è qualche materiale specifico? Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 11 dicembre 2010 Segnala Inserita: 11 dicembre 2010 Ciao.mark83+10/12/2010, 21:42--> (mark83 @ 10/12/2010, 21:42)Proprio quello.
mark83 Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 Ok grazie, ma con cosa posso riattaccare il flat che ho staccato su uno spigolo della t-con? ho letto in giro di una colla conduttiva, sapete darmi qualche dritta anche dove reperirla?
Fulvio Persano Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 Ciao.mark83+12/12/2010, 00:54--> (mark83 @ 12/12/2010, 00:54)Cosa intendi con "il flat che ho staccato"?Lo hai solo staccato o lo hai rotto ?Se è solo staccato, lo rimetti e sigilli con una goccia di colla a caldo; se invece è rotto, lo puoi solo sostituire.Altro che colla conduttiva...
mark83 Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 Allego una foto così ci capiamo meglio. In rosso il flat che si è leggermente staccato e devo riatttaccare. Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 Ciao.mark83+12/12/2010, 10:53--> (mark83 @ 12/12/2010, 10:53)Considerando che la mia vista non è più quella di un tempo, , per favore, sarebbe opportuna una foto del particolare e non dell'insieme.Grazie.
mark83 Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 Il flat staccato su un angolo.
Fulvio Persano Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 Ciao.Temo non ci sia altro da fare che...sostituire il pannello. Sui pannelli LG-Philips, purtroppo capita spesso.
mark83 Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 Ciao, sostituendo il pannello, dovrei risolvere anche il problema della sfumatura sul blu? E' la scheda in foto che provoca anche quel problema giusto? Grazie della pazienza.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 mark83+12/12/2010, 17:51--> (mark83 @ 12/12/2010, 17:51) probabilmente sì,ma riesci a trovare un pannello che costi meno del tv nuovo?
mark83 Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 Infatti, costa 75+iva no so. Ma non c'è modo di riattaccare quell'angolo di flat? Grazie comunque.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 mark83+12/12/2010, 18:01--> (mark83 @ 12/12/2010, 18:01) puoi dirci dove li trovi a quel prezzo?
mark83 Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 (modificato) Espo, perchè costa di più un display 15"? Comunque per informazione il flat sono riuscito a saldarlo, usando una vecchia ventosa EAT, interposta tra il saldatore a stilo e il flat. Si è attaccato bene ma i colori sono sempre sfumati di blu.Ciao. Modificato: 12 dicembre 2010 da mark83
