Monitor Lcd Philips 170 - macchie nere nell' interno dello schermo
Salve a tutti,c'è qualcuno che sa dirmi come eliminare le macchie formatesi all'interno tra la parte protettrice e lo strato del pannello lcd.Grazie
smontando il pannello e pulendo i singoli strati trasparenti e opachi.
Valuta se ne vale la pena,è un'operazione delicata e difficile sad.gif sempre che non sia danneggiato il pannello internamente
Ho esplorato il pannello LCD ,prima di procedere gradirei sapere se fra lo strato inferiore e lo strato superiore protettivo trasparente è aria sotto-vuoto e quindi procedendo alla pulizia di questultimo è possibile poi rimetterla.
Fulvio Persano
krypton49+9/12/2010, 13:02--> (krypton49 @ 9/12/2010, 13:02)
Assolutamente no.
A parte il fatto che mi sembra strano che possa entrare così tanta polvere all'interno del display, al punto da macchiarlo.
Devi solo stare attento alla posizione ed alla sequenza degli strati.
Sarebbe opportuna una foto delle macchie.
Chiedo scusa come posso fare per inviare la foto.
krypton49+10/12/2010, 09:06--> (krypton49 @ 10/12/2010, 09:06)
Segui questa procedura.
Se possibile ravvicinate o in macro.
Grazie.
Ho dato sguardo e mi sembra piuttosto complicato inviare l' immagine,per essere preciso sono macchie dovute a urti con oggetti sulla parte esterna.
