Aldo Sicilia Inserito: 2 dicembre 2010 Segnala Inserito: 2 dicembre 2010 Salve a tutti!Questo televisore da 14 pollici ha un guasto evidente, ovvero manca il verticale. Audio regolare e linea orizzontale ma attaccata alla linea c'è una piccola fascia sottostante in cui appare l'immagine rimpicciolita. Ho controllato il finale verticale e sembra buono.Cosa può essere? C'è lo schema elettrico? Grazie in antico!
Fulvio Persano Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Inserita: 3 dicembre 2010 Ciao.Lo schema lo puoi scaricare da qui.Controlla l'alimentazione allo stadio finale e non fidarti della "prova" strumentale, sostituiscilo comunque, insieme agli elettrolitici di quel circuito.
Aldo Sicilia Inserita: 4 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 Sostituito uno dei due finali con tensione più bassa di quella sullo schema (30 volt anzichè 43 volt) e l'immagine adesso appare regolarmente. Ho messo un BD 939 F come da schema, ma qualche tecnico aveva sostituito entrambi i finali con due BD 941 F. Sono equivalenti? comunque ho lasciato l'altro finale com'era. Per adesso funziona. Alla prova del tester quel finale sembra ok ma evidentemente l'apparenza inganna!
