Philips 42pf7320 - audio senza video
Salve a tutti ho questo tv philips 42pf7320 che non si vede il video credevo fosse la scheda PSU PCB PART # LJ4400101CPS quindi l'ho sostituita ma senza successo fa uguale audio senza video.
Manca la tensione di vs da 190volt.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio su come operare?
grazie a tutti
Fulvio Persano
Telaio LC 4.9 AA
Scaricati il Service Manual da qui, cliccando su Get Manual in alto a sx.
Controlla le alimentazioni ed il perchè manca la VS.
Ciao Fulvio,
avevo già scaricato il file ma non mi sembra chiaro su quella parte (190V),
secondo te staccando i connettori dove c'è la 190 volt accendendo dovrei averla?
perchè nelle due schede che ho non c'è mai non riesco a capire.
GRAZIE mille
Salve a tutti,
allora sono riuscito a capire perché non c'era la tensione VS 190/200 volt era saltato il fusibile da 5 amp. sulla scheda 42 SD V4 LOGIC MAIN_ASIC - LJ41-03075A - R ho ripristinato il fusibile ed ora è presente la VS ma non si vede il video ancora però ho notato che ci sono 4 led di cui uno (le2000) rimane acceso lampeggiante.
Ho anche notato che se metto il fusibile a tv accesa per due secondi appare l'immagine.
Cosa mi consigliate di fare?
Fulvio Persano
vicky+7/12/2010, 23:22--> (vicky @ 7/12/2010, 23:22)
Quel ramo di tensione dopo il fusibile, cosa alimenta, un'integrato ?
  • 2 years later...
scusate del intrusione io ho lo stesso tv con lo stesso problema , come posso risolvere, sarei molto grato , ad una vostra risposta graZIE
non accodarti ma apri una tua discussione la prossima volta
