Philips Crt 21pt5409/01 Telaio L01.2eaa - In scart va audio ma video resta formico
Ho un problema con questo TV della Philips ,quando inserisco il digitale terrestre esce solo l'audio mentre nel video resta il formicolio.Ho controllato tutte le saldature della presa scart e alcuni transistor smd nelle sue vicinanze , ma tutto risulta OK. Da notare che il difetto si è presentato dopo un fulmine che ha distrutto anche il decoder. Chiedo gentilmente agli esperti di aiutarmi in quanto l'apparecchio non è tanto vecchio. Grazie
Scusa , invece di mettere il decoder in scart, metti un DVd e prova, se va bene hai problemi in antenna. oppue al posto del tv che non va mettine un altro così stabilisci
se effettivamente è l' antenna.
Fulvio Persano
PietroCarbone+3/12/2010, 10:53--> (PietroCarbone @ 3/12/2010, 10:53)
Neanche se commuti in AV col telecomando ?
Immagino, comunque, che tu abbia provato con un Decoder serio e anche su un'altro TVC.
Si ho provato con un decoder nuovo già collaudato ed ho commutato anche con il telecomando in AV ,ma nulla di fatto. La cosa anomala è che l'audio c'è ed è l'audio del canale sintonizzato sul decoder ,ma il video invece di essere scuro mi presenta il classico formicolio del vecchio segnale analogico. wink.gif
Fulvio Persano
Guarda sullo schema quale integrato effettua la commutazione AV e prova a sostituirlo.
