rewox Inserito: 6 dicembre 2010 Segnala Inserito: 6 dicembre 2010 salve amici ho questo tvc che inizianlmente aveva l EAT in corto sulla parte che portava i 200 volts sul finale video,il problema è che quando lo accendevo stava in stanby con led rosso una volta avviato il led diventava rosso fiacco e dopo qualche secondo ritornava rosso acceso fisso.sostituito l EAT per il problema dei 200 volt il problema è rimasto anche se adesso i 200volt allo spunto ci sono sul finale video ma ho notato che se attacco al lampadina al posto del finale orizzontale a vuoto ho la lampada accesa normalmente anche se do lo spunto non trovo nessuna variazzione di tensione e cioè 145 volt allo spunto e 145volt all avvio e in questo modo il tvc non torna il stanby ma rimane con il led rosso fioco
rewox Inserita: 6 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 ahh dimenticavo il Tel è. FPC 2001.0
rewox Inserita: 7 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 sto cercando lo schema in upload ma non lo trovo pultroppo
marpvg3 Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 c' è un quihttp://www.eserviceinfo.com/downloadsm/305...ti_Fpc2001.html
rewox Inserita: 7 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 marpvg3+7/12/2010, 19:47--> (marpvg3 @ 7/12/2010, 19:47) grazie mille .spero di trovare l inghippo
rewox Inserita: 18 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2011 riprendo questo tread vecchio per riferire che il difetto riscontrato descritto a inizio tread lo risolto ed era il finale verticale in corto ora pero un altro problema si è presentato e che il tv parte regolarmente si sente l audio ma niente video e alzando la griglia appaiono le ritracce,misurato sul finale video e le tensioni ci sono cosa dovrei controllare per trovare l inghippo?grazie per l aiuto
marpvg3 Inserita: 18 febbraio 2011 Segnala Inserita: 18 febbraio 2011 lo fa sia dall'antenna che da scart ? Se stuzzichi la scheda vicino ic12 e ic10 l'immagine appare ?Se hai l'osciloscopio controlla se c'è segnale su uno dei pin 51 52 53 di ic12 . su che pin
rewox Inserita: 19 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 marpvg3+18/02/2011, 21:18--> (marpvg3 @ 18/02/2011, 21:18) mi sono dimenticato di dire che se attivo l OSD appare e il difetto lo fa sia da scart che da antenna
rewox Inserita: 19 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 (modificato) sul pin 53ha 1,3volt,pin52 1volt pin51 1,3volt del IC12 quindi deduco che sia rotto con questi valori sballati Modificato: 19 febbraio 2011 da rewox
marpvg3 Inserita: 19 febbraio 2011 Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 non per questo , perchè la presenza dell'osd indica che le uscite rgb del ic12 funzionano e si esclude anche il guasto sul finale video ic10. Dovrebbe esserci anche il televideo (senza dati).Penso che ic12 sia tda9364 , ci sono 2 ingressi di segnali cvbs (video) , uno arriva dal chip ic14 che gestisce le scart(pin 42) e l'altro dal circuito che recupera il cvbs dal segnale IF (pin 40). Mancando il video sia da scart che da antenna ( l'audio si sente in entrambi i casi ?) vien da pensare che sia comunque malfunzionante ic12.Con l'oscilloscopio (avendolo) potresti verificare se è presente il cvbs sul pin42 quando da scart e sul pin40 quando da antennaSe cambia canale (si sente l'audio di un programma diverso) quando il segnale arriva dall'antenna , allora il bus i2c funziona ; lo dico perchè sia il tuner che il chip ic14 (che gestisce le scart) funzionano con questo bus.
