anna727 Inserito: 8 dicembre 2010 Segnala Inserito: 8 dicembre 2010 salve a tutti o un problema con un tv lcd della philips slc4.1e ab in paratica allimprovissore lo schermo a cominciato a fare delle strisce con tutti i colori poi e diventato tutti nero e addesso il led rosso rimane aceso ma quando accendo la tv si spegne il led rosso e non coare quello verde e lo schrmo rimane nero
Fulvio Persano Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 Ciao e benvenuta (anche se la tua iscrizione risale a ben 5 anni fa !) Per favore, posta il modello esatto del tuo LCD e, se puoi, anche la marca ed il codice del pannello.
anna727 Inserita: 8 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 allora il ti scrivo quello che ce scritto sul coperchio dietro e un Philips LC4.1E AB piu troppo dove ce il modello etichetta e strappata pero si legge 20pf5320/01
Fulvio Persano Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 Ciao.Il modello è quello che hai postato.Per il difetto, visto che, probabilmente il pannello è un LG-Philips, temo possa essere proprio quest'ultimo, anche in base al fatto che il TVC non si accende.Riesci a postare il suo codice ?
anna727 Inserita: 8 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 speo sia questo perche lo leggo nel etichetta alliterno della tv prod.no hj 100724 255221
Fulvio Persano Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 Ciao.anna727+8/12/2010, 17:31--> (anna727 @ 8/12/2010, 17:31)Non credo. Quello è il codice di produzione.Dovrebbe riportare un'etichetta che riporta i dati.Ad es. LP173WD1-TLC1 17 LG Philips
anna727 Inserita: 8 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 no allora unic cosa che risalgo e questa phlips 20pf5320/01 slc4.1e abpoi ce un altra sigla uvshpoi ce la sigla del allimntazzione philips plcd150p1queste sono tutte le sigle che ci sono
anna727 Inserita: 13 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2010 possibile che non ci sia modo di riparare sta tv
cri_999 Inserita: 13 dicembre 2010 Segnala Inserita: 13 dicembre 2010 Un modo c'è sempre.. Bisogna però che capiamo intanto che competenze hai per sapere cosa possiamo dirti/farti fare e cosa no.. Io proveri a staccare il cavo che va alla T-CON e accendere il tv per vedere se parte la retroilluminazione con l'audio oppure no. Ma aspettiamo comunque qualche info sulle tue competenze Poi da li continuiamo.
anna727 Inserita: 13 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2010 ok allora staccando i vari cavi continua a non sucedere niente audio non si sente per la questione della mia copetenza be quella e minima pero se mi viene spiegato dove mettere mani so muovermi
Fulvio Persano Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 Ciao.anna727+13/12/2010, 15:14--> (anna727 @ 13/12/2010, 15:14)Come mai non l'hai detto subito ?Sull'alimentatore noti dei condensatori elettrolitici gonfi (sulla parte superiore) ?
anna727 Inserita: 14 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 non lo detto subito perche ti ripeto la tv a che si vedeva a che alimproviso a fatto delle striscie colarate e il led verde si vedeva poi si e spenta da sola o provto a riacenderla e in pratica adesso non copare piu il led verde comunque eletroliti gonfi sul allimentatore non ce ne sono
cri_999 Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 Io ti direi di controllare le tensioni in uscita dall'alimentatore, quelle che vanno verso la scheda digitale.. Dovrebbero esserci linee a 3,3 - 5 -12 volt per la pedinatura precisa però devo trovarti lo schema e ora non posso, vedo stasera..
anna727 Inserita: 14 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 ho cambiato i 2 elettroliti sull'alimentatore.adesso il televisore si accende ma non arriva immagine si vede la luce dello schermo ma non arriva immagine
cri_999 Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 Ciao, lo schema lo trovi qui (clicca su "get manual") e controlla che tutte le tensioni siano presenti. Inoltre smonta il telaio per arrivare alla t-con e controlla che c'è un regolatore di tensione che ha dato problemi.. E' l'unico componente a 3 piedini controlla che ci sinao 3,3 volt sul pin di dx e 2 e qualcosa sull'altro..
anna727 Inserita: 14 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 adesso mi va in protezione in pratica il led rosso lapeggia quando accendo la tv pero lo schermi si accende
cri_999 Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 Lampeggia indefinitamente o riesci a contare delle sequenze?
anna727 Inserita: 14 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 lampeggia interottamente non trovo lo schema dove mi ai mandato
cri_999 Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 Probabile ancora un problema di alimentatore.. Cambiali tutti gli elettrolitici, ad escusione di quello grosso da 400 volt, tanto non sono tantissimi sull'alimentatore, dovrebbero essere 7-8.. Per lo schema, clicca sul link che ti ho dato, scorri la pagina verso il basso a destra sopra le scritte in rosso trovi "get manual".
