scintilla76 Inserito: 1 gennaio 2011 Segnala Inserito: 1 gennaio 2011 Ho questo tv Philips 21pt5401/01 che mi ha regalato un amico,il tv è come nuovo usato pochissimo,non ho il telecomando originale al momento.Ho trovato lo schema elettrico,e secondo la procedura che riporta il manuale di servizio ho controllato le varie tensioni,sull'alimentatore e sul circuito di stanby,in un punto del circuito del regolatore di tensione non arrivano i 133 V,ho sostituito i componenti come da istruzioni, ma tv non si accende ancoraLa difficolta sta sul circuito stampato dello chassis,che è un doppio strato,dove sul lato saldature sono presenti molti componenti smd, e non ho l'attrezzatura idonea per sostituire i sudettiAltro ieri ho comprato l'integrato ICE 1QS01 che dovrebbe alimentare il circuito di standby del tv,l'ho gia tolto e prima di rimettere il nuovo,saldo uno zoccolo 4+4 pin, cosi evito di rovinare le piste,con i delicati smd, che ci sono nelle vicinanze nel caso dovessi sostituire + volte l'ic .Vedrò se con la sostituzione dell'ic qualcosa si rimetta in vita.Grazie per eventuali suggerimenti e consigli
Fulvio Persano Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Ciao.Innanzitutto sostituirei l'elettrolitico C 117 e controllerei la presenza della tensione di start sul pin 2 dell'I.C. I 100 = ICE1QS01.
scintilla76 Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Ho postato lo schema del tv in questione nella sezione download,è diviso in quattro file zip,essendo + di 4mb di dimensione.Per il condesatore guarderò se è lui,prima di montare il nuovo integrato.
scintilla76 Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Ciao il condensatore C117 come da te suggerito non è elettrolitico ma bensi come risulta dallo schema in mio possesso riferito al telaio te31.e , è da 56 pf 50V, ed è saldato sul lato opposto a quello dei componenti, e credo sia in formato smd, guardo se riesco a dissaldarlo,altrimenti rimonto il vecchio ic 100 e lo porto in assistenza
Fulvio Persano Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Ciao.Secondo lo schema in mio possesso, il modello corrisponde al telaio è TE 3.2 E CA ed il C 117 è un'elettrolitico.
scintilla76 Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 (modificato) sul telaio sono presenti queste due sigle PT 190R e 05 TA 023K, il tv ha una sola presa scart,e un panello laterale per connessioni A/VGrazie ancora Modificato: 1 gennaio 2011 da scintilla76
scintilla76 Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 ti invio per chiarezza una parte dello schema dell'alimentazione del tv,come vedi i codici corrispondo al telaio montato sul tv
Fulvio Persano Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Ciao.In effetti, il telaio è un TE 3.1 E CA (Profilo Terla, altro che Philips... ).Quindi, dimentica ciò che ti ho detto in precedenza e sostituisci gli elettrolitici C 166 e 109 e verifica la presenza della tensione di start, sul pin 2 dell'I.C. regolatore (circa 12-15 V).
scintilla76 Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Va bene seguiro tuo consiglio,mi sto dividendo tra questo tv philips e un lg, due bei tv real flat
