LCD Philips mod. 47PFL7642D/12 -Telaio LC7.2E - no video audio ok
nella scheda inverter (che alchuni grossi fornitori mi dicono fuori produzione?? credo abbia appena 2,5 anni di vita!) ho trovato i condensatori gonfi, sostituiti mi sono accorto che manca la 24volt di alimentazione ed ho trovato d240a e d240b (sono dei transistor sulla scheda alimentazione in corto) prima di andare oltre volevo chiedere se ci fosse qualcuno che conosce questo telaio, ed avere qualche consiglio.
saluti e grazie.
Fulvio Persano
Ho modificato il titolo, in quanto non è un Plasma ma un LCD !
arcadia+12/01/2011, 14:45--> (arcadia @ 12/01/2011, 14:45)
Sicuro siano transistor e non diodi ?
Qui, puoi consultare il Service Manual.
Posta il codice completo dell'Inverter.
la scheda di alimentazione mi pare diversa, non trovo i 24 volt
Fulvio Persano
arcadia+13/01/2011, 14:19--> (arcadia @ 13/01/2011, 14:19)
Su questo, posso anche capire, vista la facilità con cui le "case" adottano alimentatori diversi sullo stesso telaio.
Su quest'altro, invece, mi pare improbabile...
effettivamente sono dei diodi, il case è praticamente s2000, trovato un condensatore in corto che provocava la mancanza dei 24volt, adesso funziona, comunque sullo schema non ho trovato la linea 24 volt.
Fulvio Persano
arcadia+13/01/2011, 20:39--> (arcadia @ 13/01/2011, 20:39)
Quindi hai risolto ?
