sautoantonino Inserito: 15 gennaio 2011 Segnala Inserito: 15 gennaio 2011 salve sono in possesso di questo televisore: plasma philips mod.42pf9952/32stelaio ftv1.9-de aa,all'accensione appare l'immagine per 1 secondo dopo inizia a lampeggiare il led rosso,presumo vada in protezione l'alimentatore,per chi conosce questo modello sa che e pieno di schede divise su due piani,al primo si accede subito al secondo bisogna smontare tutto,comunque i due piani sono connessi tra loro tramite due flat di alimentazioni ed una di segnali,se stacco la flat dei segnali non va piu in protezione e l'audio e funzionante quando rimetto la flat ri va in protezione come se qualcosa andasse in corto oppure l'alimentatore non e in grado di erogare il carico richiesto,spero qualcuno possa darmi un mano,premesso che è il primo plasma che cerco di riparare.
AndreA. Inserita: 15 gennaio 2011 Segnala Inserita: 15 gennaio 2011 Potrebbero essere i buffer orizzontali ( quelli che modulano il segnale video posti sotto il pannello) ad essere in avaria.
sautoantonino Inserita: 15 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2011 allora scusate se uso termini poco tecnici,sotto il pannello ci sono due grandi schede laterali ai quali sono attaccate le flat in plastica del pannello presumo siano quelli che chiamate buffer,poi vene sono altre due simili sulaa parte bassa anche a queste ci sono le flat del pannello a plasma presumo siano i buffer verticali,in queste schede vi sono dei connettori d'alimentazione ho provato a staccare l'alimentazione a tutte le schede una alla volta e poi anche a tutte ma va sempre in protezione
sautoantonino Inserita: 16 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 salve rieccoci qua,allora chiedo a qualcuno se sa come si puo bypassare temporaneamente la protezione dell'alimentatore giusto per avere il tempo di fare qualche misura o vedere qualcosa che scalda
Fulvio Persano Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 Ciao.Qui ti ho caricato il Service Manual.Come anticipato dall'amico AndreA, potrebbero esser i Buffer a difettare, come il modulo PDP Limesco... In entrambi i casi, ho paura che non si trovino più i ricambi.
sautoantonino Inserita: 16 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 grazie per il service manual è quello giusto adesso provero a studiarlo se non riesco a risolvere mettero tutte le schede ed il pannello sul mercatino visto che comunque per un secondo l'immagine appare solo una di esse puo essere guasta
sautoantonino Inserita: 6 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 salve oggi dopo un po di tempo e dopo aver studiato lo schema ho rimesso mano a questo tv,mettendo l'apparecchio in service mode mediante jamper sulla scheda microcontroller sono riuscito ha farmi dire il codice d'errore che risulta essere n7 e n9,il primo riguarda le alimentazioni del pannello al plasma non corrette e il secondo un'erroe di comunicazione (nvmIIc bus is no correct) allora ho provato a misurare la vs e la va rispettivamente di 165 e 55 volt trovandole molto vicine a questi valori ho provato ad'aggire sui trimmer che la regolano e questi svolgono bene il proprio lavoro,l'alimentatore di questo tv è parecchio complesso per lo meno per quanto mi riguarda,comunque e composto da due schede una chiamta precondizionatore e l'altro e lo swiching vero e proprio,mi sono concentrato sul primo il cui compito è di fornire una tensione di 380 volt in continua all'alimentatore,misurando questi 380 volt gia col tester digitale notavo che sono molto ballerini,con un'analogico l'ago oscilla da 380volt a 230 circa,ho provato ad'inserire du lampade da60w collegate in serie tra di loro e questultime si illuminano a scatti proprio come l'ago del tester,adesso chiedo a voi che magari avete piu esperienza,puo essere normale una fluttazione cosi su una tensione che comunque deve andare a pilotare uno swithing,io penso di no solo che non so proprio qual'è il compito di questo precondizionatore
Fulvio Persano Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 Ciao.C 2662-2663-2664-2654 e C 2615-2616-2618; C 7482-7483-7610-7611.Controlla che alla partenza tutte le ventole girino in maniera regolare, infatti su quel telaio, se una o più ventole non girano o girano male, cresno problemi agli alimentatori.PSIl modulo "Preconditioner" è una sorta di pre alimentazione o modulo St-by.
Fulvio Persano Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 Ciao.Comincia col sostituire, a tappeto, questi condensatori: C 2662-2663-2664-2654 e C 2615-2616-2618; C 7482-7483-7610-7611.Controlla che alla partenza tutte le ventole girino in maniera regolare, infatti, su quel telaio, se una o più ventole non girano o girano male, creano problemi agli alimentatori.PSIl modulo "Preconditioner" è una sorta di pre alimentazione o modulo St-by.
